ATV71变频器 性能描述 3相同步电机与3相异步电机变频器,电机功率范围为0.37至630 kW
系列说明
200...240 V单相
200...240 V/380...690 V 3相, 50/60 Hz 通过带或不带传感器的磁通矢量控制进行速度调节 速度范围:在带有速度反馈的闭环模式下为1至1000,在开环模式下为1至100 图形终端:纯文本,导航按钮,可配置的功能键,“简单起动”菜单... 保护电机与变频器 “断电”安全功能,ATEX安全功能 超过150种功能可供使用:PID调节器,适用于移动、提升与快速定向运动的制动器控制... 集成A类EMC滤波器 集成Modbus与CANopen 输入/输出扩展卡,编码器接口卡 通信卡:Fipio,Ethernet,Modbus Plus,Profibus DP,DeviceNet, Uni-Telway,INTERBUS 内置控制器可编程卡 优势 简易精致! 最高可达630 kW的唯一系列,性能优越,功能先进... 对于所有通信网络、应用软件、用户…开放 ATV 71能够为您的所有特定需求提供设计精巧的解决方案 应用范围 高性能应用(恒转矩):
> 物料搬运
> 起重
> 木材加工机械
> 加工机械
> 纺织机械
> 包装
