1. 能精确地控制速度和转矩,能匹配现有的标准鼠笼异步电动机。具有三种控制方式,即标
量V/F 控制、无传感器矢量控制、转矩控制,此款变频器不仅能够适合于最简单的电机运
转,同时也可以应用在复杂的工作场合。其可靠的过载能力设计,也可以同时满足普通负
载和重载工作。
2. 在离心机使用上,低速启动力矩大,起动平稳,分离因数可调;彻底克服了传统离心机噪音大、
故障率高、使用寿命短、转速不稳定等缺点。可以根据不同工艺要求进行调速,根据物料的不同
方便地选择多段速运行,同时采用变频控制实现电机的软启动减少对电网的冲击,变频器具有
过流、过载、过压等丰富的保护功能,当负载或电机出现异常时变频器因故障停机并快速封锁
输出,这样可及时保护电机。
3. 节能。共用母线双电机双变频器驱动在卧螺离心机上广泛应用,即主、副电机各用一台普通变频器驱动,其直
流母线用适当的方式并接,较好的解决了这个问题,在能源日益紧缺的今天,有特别重要的意义。
