功能特点: ◆控制规模:14~128点
◆ CPU运算处理速度0.55~0.7μS/基本指令
◆在FX1N系列右侧可连接输入输出扩展模块和特殊功能模块
◆ 基本单元内置2轴独立最高100kHz定位功能(晶体管输出型)
◆ 内置8K的EEPROM存储器,无需电池,免维护 FX2N系列PLC
功能特点: ◆ CPU分16/32/48/64/80/128点,控制规模:16~256点
◆ 内置8K容量的RAM存储器,最大可以扩展到16K
◆ CPU运算处理速度0.08μS/基本指令
◆ 在FX2N系列右侧可连接输入输出扩展模块和特殊功能模块
◆ 基本单元内置2轴独立最高20kHz定位功能(晶体管输出型) FX1S系列PLC
功能特点: ◆ 控制规模:10~30点
◆ 内置2K容量的EEPROM存储器,无需电池,免维护
◆ 基本单元内置2轴独立最高100kHz定位功能(晶体管输出型) ◆2000步的程序容量(内置EEPROM)
◆采用全独立单元式结构,I/O点为(10/14/20/30)点单元 FX3U系列PLC
功能特点:
◆ 16 通道模拟量入出; 200KHZ 高速计数和定位,连接 FX2N ◆内置高达64K大容量的RAM存储器
◆ 内置业界最高水平的高速处理0.065μS/基本指令
◆ 控制规模:16~384(包括CC-LINK I/O)点 ◆高速计数器功能 : 单相 100kHz × 6 点+ 10kHz × 2 点
◆内置独立3轴100kHz定位功能(晶体管输出型)
◆ 基本单元左侧均可以连接功能强大简便易用的适配器 FX3G系列PLC
功能特点: ◆ 基本单元自带两路高速通讯接口(RS422&USB)
◆ 内置高达32K大容量存储器
◆ 标准模式时基本指令处理速度可达0.21μs
◆ 控制规模:14~256点(包括CC-LINK网络I/O)
◆ 定位功能设置简便(最多三轴)
◆ 基本单元左侧最多可连接4台FX3U特殊适配器
◆ 可实现浮点数运算
◆ 可设置两级密码,每级16字符,增强密码保护功能 Q系列PLC
功能特点: ◆基本型QCPU是以小规模系统为对象的,所支持的最大I/O点数为1024点 ◆软元件的存储器约为19K字,且允许软元件在16K字范围内任意分配,Q00/Q01CPU还可将32K字的文件寄存器存入内置的标准RAM中 ◆基本型QCPU内部都含有闪存ROM,所以能在不使用存储卡的情况下对ROM进行操作 ◆可以使用梯形图、语句表、ST(结构化文本,类高级语言)、SFC、FB等5种编程语言对基本型QCPU进行编程 ◆除了Q00J为CPU、电源和主基板(可带32点输入输出)一体的以外,Q00/Q01都为独立的CPU模块。Q00/Q01CPU内置串行通讯功能,CPU的RS-232接口能与使用MC通讯协议的外部设备进行通讯 ◆从基本的顺序控制到先进的多 CUP 控制:顺序 CPU : Q00J~Q25HCPU ;过程 / 冗余 CUP : Q12PHCPU~Q25PHCPU ;运动 CPU : Q172/Q173CPUN,Q172/Q173HCPU ◆一套本地系统可以连接最多 7 个扩展板,本地 I/O max4096 点 ,合并过程 I/O max8192 点,总模块数可达64个 ◆Q 系列 PLC 有两种模式 CPU,ACPU和QCPU.A 模式的 CPU 可以继续使用 AnS 的 程序。两种模式的 CPU 都可配 AnS 的模块,而 Q 模式的 CPU 可以配 Q 系列的特殊功能模块 Q4AR系列PLC
功能特点: ◆高可靠热备份系统, 对 CPU, 网络, 电源能够实现冗余。
◆指令速度可达 0.075µs/ 步。
◆直接控制 I/O 点数为 4096 点 A系列PLC
功能特点:
◆AnA/AnN 运算速度可达 0.15μs/ 步, QnA 运算速度可达 0.075μs/ 步。
◆AnA/AnN 直接控制 I/O 点数为 256/512/1024/2048 点, QnA 直接控制 I/O 点数为 512/1024/2048/4096 点。
◆包括浮点运算及 PID 控制指令, 共 4 百多条指令可应用。
◆QnA 提供结构化编程, 可多个设计者同时编程。
◆QnA 程序容量可达 124k 步。 AnS/QnAS 系列PLC
功能特点:
◆使用三菱专用顺控芯片 (MSP), 速度/指令可媲美大型 PLC。
◆A2ASCPU 支持 32 个 PID 回路。而QnASCPU 的回路数目无限制, 可随内存容量的大小而改变。
◆程序容量由 8K 步至124K 步, 如使用存储器卡, QnASCPU 则内存量可扩充到 2M 字节。
◆有多种特殊模块可选择, 包括网络, 定位控制, 高速计数, 温度控制等模块
