订货号:
CTS7 216-1AH33-**** 规格:
CPU226H,24VDC电源,14 DI×5VDC 订货数据 订货号 规格参数 区别 通用规格 CTS7 216-1AH33-0X24 * 10DO (其中2轴运动控制输出,每轴含脉冲(Pulse)和方向(Dir)两路达200KHZ高速输出) *24VDC电源,6路高速脉冲计数(4路A、B相输入),都高达200KHZ,* 1个PPI,2个自由口,24KB程序空间(可扩展至72KB),10KB数据空间(可扩展至110KB),*支持外部电池和存储卡。 14 DI×24VDC,无插补功能; CTS7 216-1AH33-0A24 14 DI×5VDC,无插补功能; * 10DO (其中4轴运动控制输出,每轴含脉冲(Pulse)和方向(Dir)两路达200KHZ高速输出) CTS7 216-1AH33-0B24 14 DI×24VDC,无插补功能; CTS7 216-1AH33-1A24 14 DI×5VDC,集成直线插补、圆弧插补功能; CTS7 216-1AH33-1B24 14 DI×24VDC,集成直线插补、圆弧插补功能; 性能参数 物理特性 尺寸(宽×高×深) 137×80×62mm 功耗 9W 存储器特性 程序存储器 基本24KB,可扩展至72KB 数据存储器 基本10KB,可扩展至110KB 超级电容 约112小时(典型值) 外接电池(可选) 约200天(典型值) 常规特性 定时器总数 1ms 10ms 100ms 256 4 16 236 计数器总数 256(由超级电容备份) 内存存贮器位 256(由超级电容备份) 内存存贮器位掉电保持 112 时间中断 2个1ms分辨率 边沿中断 4个上升沿和/或4个下降沿 模拟电位器 2个8位分辨率 布尔量运算执行时间 0.15µs 浮点运算执行时间 8µs 时钟 内置 集成的通信功能 通讯接口 3个通信口, PORT0:PPI,RS485电平,FPORT0/FPORT1:自由通讯口,RS485 PPI波特率 9.6, 19.2和187.5k 自由口波特率 1.2kbaud 至 115.2k 每段最大电缆长度 使用隔离中继器 未使用隔离中继器 波特率为187.5时1000米,38.4k时1200米 50米 最大站点数 每段32个站,每个网络126个站 最大主站数 32 点到点(PPI主站模式) 是(NETR/NETW),共8个,2个保留 I/O特性 本机数字量输入点数 14 输入类型 漏型/源型 本机数字量输出点数 10 输出类型 固态——MOSFET、外部负载共阳接法 数字I/O映象区 256(128输入/128输出) 模拟I/O映象区 64(32输入/32输出) 允许最大扩展I/O模块数 7 最大数字量I/O点数 230 最大模拟量I/O点数 56AI/28AO 脉冲捕捉输入 14 脉冲输出 4轴×200KHz(不支持编程软件中的PLS输出,需运行co-trust公司提供的软件包) 高速计数器 总数 单相计数器 两相计数器 6 6×200KHz 4×200KHz 数字量输入特性 本机集成数字量输入点数 14 输入类型 漏型/源型 (IEC 类型1/漏型) 额定电压 24V DC(B系列)、5V DC(A系列) 最大持续允许电压 30V DC 电涌电压 35VDC持续0.5S 逻辑1信号 ( 最小)
逻辑0信号 ( 最大) 16 VDC以上 I1.1,I1.5除外)
15 VDC以上(I1.1,I1.5) 8 VDC以下 (I1.1,I1.5除外)
5 VDC以下(I1.1,I1.5) 隔离(现场与逻辑)
光电隔离
隔离组 有
500V AC,1分钟
见接线图 同时接通的输入 14 最大电缆长度
屏蔽
非屏蔽
500米(普通标准输入)
300米(普通标准输入) 数字量输出特性 本机集成数字量输出点数 10 输出类型 固态 - MOSFET(源型)、外部负载共阳接线 额定电压 24V DC 输出电压范围 5V至 28.8 VDC 逻辑1信号(最大)
逻辑0信号(最小) 0.5V
Vcc 减0.5V 每点额定电流(最大)
每个公共端的额定电流(最大)
漏电流(最大)
浪涌电流(最大) 0.5A
4 A
10μA
8A,100ms 灯负载(最大) 3.5 W 接通电阻(接点) 0.3 欧姆 典型值(0.6欧姆 最大值) 隔离(现场与逻辑)
光电隔离
隔离组 有
500V AC,1分钟
见接线图 延时(最大)
断开到接通/接通到断开
0.2us(Q0.0~ Q0.7),50us(Q1.0和Q1.1) 脉冲频率(最大) 2轴:200KHz(Q0.0~Q0.3)、1 KHz(Q0.4~Q1.1) 4轴:200KHz(Q0.0~Q0.7)、1 KHz(Q0.4~Q1.1) 同时接通的输出 10 两个输出并联 否 最大电缆长度
屏蔽 非屏蔽
500米(普通输出)
150米(普通输出) 通讯端口定义 连接器 针 PORT0 FPORT0 FPORT1
1 机壳接地 机壳接地 1:机壳接地 2 逻辑地 逻辑地 2:RS485信号B/+ 3 RS485信号B RS485信号B 3:RS485信号A/- 4 发送申请 发送申请 5 逻辑地 逻辑地 6 +5V,100Ω +5V,100Ω 7 +24V +24V 8 RS485信号A RS485信号A 9 空 10位协议选择(输入) 连接器外壳 机壳接地 机壳接地 端子接线图
说明:运动控制功能的特殊IO输出与普通IO输出的对应关系: 普通IO Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 Q0.5 Q0.6 Q0.7 Q1.0 Q1.1 运动控制IO Pulse_0 Dir_0 Pulse_1 Dir_1 Pulse_2 Dir_2 Pulse_3 Dir_3 Q1.0 Q1.1 注: 1、 .Pulse_0 --------0轴脉冲输出 ; Dir_0 -------0轴方向输出 ; .Pulse_1 --------1轴脉冲输出 ; Dir_1 -------1轴方向输出 ; .Pulse_2 --------2轴脉冲输出 ; Dir_2 -------2轴方向输出 ; .Pulse_3 --------3轴脉冲输出 ; Dir_3 -------3轴方向输出 ; 2、 Q0.0和Q0.1 不支持编程软件中PTO和PWM高速脉冲输出。 3、 此CPU数字量输出点需外部负载需共阳接线(普通晶体管型CPU是外部负载共阴接线)。 可选配件 1. RS485串口编程通讯电缆 (订货号:CTS7 191-RS485) 2. 编码器转换模块(差分输入信号) (订货号:CTS7 291-EC001) 3. 编程卡 (订货号:CTS7 291-PC001) 4.电池 (订货号:CTS7 291-8BA33) 5. 存储卡 (订货号:CTS7 291-MC064/ CTS7 291-MC256)
[ 产品搜索 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]
[ 返回顶部 ]
