西门子6ES7216-2BD23-0XB8
  • 品牌:SIEMENS-西门子
  • 型号:6ES7216-2BD23-0XB8
  • 产品简介:CPU226CN继电器
CPU 226 CN 技术数据 描述 CPU 226 CN AC/DC/
继电器 尺寸 (W X H X D)
重量
功耗 196 x 80 x 62 mm
 660 g
 17 W 程序存储器
在线程序编辑时
非在线程序编辑时
数据存储器
装备(超级电容)
(可选电池)
16384 bytes
 24576 bytes
10240 bytes
100小时/典型值(40°C时最少70小时)
 200天/典型值 本机数字量输入
本机数字量输出
本机模拟量输入
本机模拟量输出
数字I/O映象区
模拟I/O映象区
允许最大的扩展I/O模块
允许最大的智能模块
脉冲捕捉输入
高速计数器
    总数
    单相计数器
    两相计数器
脉冲输出 24 输入
16 输出
256 (128输入/128输出)
64(32输入/32输出)
7个模块
7个模块
24
6个
6,每个30KHz
4,每个20KHz
2个20KHz(仅限于DC输出) 定时器总数
    1ms
    10ms
100ms
计数器总数
内部存储器位掉电保持
时间中断
边沿中断
模拟电位器
布尔量运算执行时间
时钟
卡件选项 256个
4个
16个
236个
256(由超级电容或电池
备份)
256(由超级电容或电池
备份)
112(存储在EEPROM)
2个1ms分辨率
4个上升沿和/或4个下降沿 2个8位分辨率
0.22μs
内置
存储卡和电池卡 接口
PPI/T波特率
自由口波特率
每段最大电缆长度
最大站点数
最大主站数
点到点(PPI主站模式)
MPI连接 2个RS-485接口
9.6,19.2和187.5kbaud
1.2kbaud 至 115.2kbaud
使用隔离的中继器:
187.5kbaud可达1000
米,38.4kbaud可达1200米
未使用隔离中继器:50米
每段32个站,每个网络126个站
32
是(NETR/ NETW)
共4个,2个保留
(1个给PG,1个给OP) 输入电压
输入电流
冲击电流
隔离(现场与逻辑)
保持时间(掉电)
保险(不可替换) 85至264 V AC(47至
63 Hz)
80/40mA(仅CPU,
120/240V AC)
320/160mA(最大负载,
120/240V AC)
20A,264V AC时
1500V AC
 20/80ms,120/
240V AC时
 2A,250V时慢速熔断 传感器电压
电流限定
纹波噪声
隔离(传感器与逻辑) 20.4至 28.8 VDC
1.5A峰值,终端限定非破
坏性
小于1 V峰分值
非隔离 本机集成数字量输入
点数
输入类型
额定电压
最大持续允许电压
浪涌电压
逻辑1信号 (最小)
逻辑0信号 (最大)
输入延迟
连接2线接近开关传感器(Bero)
允许漏电流最大
隔离(现场与逻辑)
光电隔离
隔离组
高速输入速率
高速计数器逻辑
1=15 – 30V DC
高速计数器逻辑
1=15 – 26V DC
同时接通的输入
电缆长度最大
屏蔽
非屏蔽 24输入
漏型/源型 (IEC 类型1/
漏型)
24V DC,4mA典型值时
30V DC
35V DC,0.5秒
15V DC,2.5mA
 5V DC,1mA
可选(0.2至12.8ms)
1mA
500V AC,1分钟
见接线图
20KHz(单相), 10KHz
(两相)
30KHz(单相),  20KHz
(两相)
500米(标准输入)
50米(高速计数器输入)
300米(标准输入) 本机集成数字量输出
点数
输出类型
额定电压
电压范围
浪涌电流(最大)
逻辑1(最小)
逻辑0(最大)
每点额定电流(最大)
每个公共端的额定电流
(最大)
漏电流(最大)
灯负载(最大)
感性嵌位电压
接通电阻(接点)
隔离
光电隔离(现场到隔离)
逻辑到接点
电阻(逻辑到接点)
隔离组 16输出
干触点
24V DC或250V AC
5至30V DC或5至
250V AC
5A,4s (10%工作率时)
2.0A
10A
30W DC;200 W AC
0.2Ω(新的时候最大值)
1500V AC,1分钟
100 MΩ
见接线图 延时(最大)
断开到接通
接通到断开
切换
脉冲频率(最大)
机械寿命周期
触点寿命
同时接通的输出
两个输出并联
电缆长度(最大)
屏蔽
非屏蔽
10ms
1Hz
10,000,000(无负载)
100,000(额定负载)
55°C时,所有的输出
(水平)
45°C时,所有的输出
(垂直)
500米
150米
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
