![](http://i02.c.aliimg.com/img/ibank/2010/576/119/130911675_126061979.jpg)
厦门Haiwell海为PLC产品16点继电器输出简介: 8路DI(开关量输入),8路DO继电器输出(开关量输出),自带两个通讯口(RS232+RS485)均可用与编程与连网通讯,只能扩展1个模块,不可以扩展通讯模块。性价比高,经济而实用,特别实用于控制点数比较少或多个通讯口连网控制及学习等场合。(注:HW-E16ZS220R为AC220V供电,HW-E16ZS024R为DC24V供电) PLC性能规格(部分) 项目 性能规格 程序控制方式 周期循环扫描方式 输入/输出(I/O)控制方式 每完成一次扫描周期刷新一次,支持立即刷新指令(主机及扩展模块) 指令处理速度 1us/基本指令,应用指令:2到几百us/应用指令 编程语言 LD(梯形图) + FBD(功能块图) + IL(指令表),符合IEC 61131-3规范 程序容量 8K 存储方式 Flash ROM 永久存储,无需后备电池 外部开关量输入DI 最多可达256点,支持边沿中断捕捉及信号滤波设定 外部开关量输出DO 最多可达256点,可配置停电输出保持 模拟量输入AI 最多可达64点,支持工程量转换、采样次数设定及零点修正 模拟量输出AO 最多可达64点,支持工程量转换,可配置停电输出保持 中断 68个 通讯接口 主机自带2个通讯端口(RS232/RS485),两者均可用于编程及联网(主/从) 通讯协议 Modbus RTU/ASCII协议、自由通讯协议、HaiwellBus高速通讯协议,波特率1200~56700bps PLC连网能力 PLC站地址外部设定,最大可连接255个站,支持1:N、N:1、N:N网络结构 万年历(RTC) 显示:年/月/日/时/分/秒/星期 硬件扩展能力 最多可扩展1块扩展模块 高速计数器 无 高速脉冲输出 无 浮点数运算指令 提供32位以内数据的浮点运算,整数/浮点转换运算 特殊功能指令 PID手动/自动控制、阀门调节控制、上下限报警、范围变送、温度曲线控制等 自我诊断功能 自诊断存储器、扩展总线、用户程序完整性等,一旦发生故障,系统产生报警并停止运行,面板ERR灯常亮指示 u产品外形尺寸:90×100×81mm
