汇川PLC可编程控制器 H0U工业控制器
  • 品牌:Inovance-汇川
  • 型号:汇川PLC可编程控制器H0U
  • 产品简介:汇川PLC可编程控制器 H0U工业控制器
H0U系列控制器具备可编程逻辑控制(PLC)和可编程文本显示器(TOD)功能的工业用控制器,均给用户提供了开放的二次编程功能。其硬件配置功能丰富,集中的开关量输入输出端口、模拟量输入输出端口、可编程通讯端口、以及可编程中英文显示液晶屏界面,功能强大实用,可用于恒压供水、螺杆空压机、拉丝机等工业设备上,尤其是与MD320系列变频器配合工作,能使得控制系统更简洁,功能更强大。
    目前H0U系列有H0U-88B1L和H0U-88B1G两款机型,根据行业不同,提供了不同的结构型式。在以下的描述中以H0U-88B1L/G代表两种机型。 硬件配置与信号参数指标 端口类型 信号属性 信号电平 备注 开关量输入 X0~X7 24VDC 检测用电源由控制器内部提供,COM为公共端 开关量输出 Y0~Y5 220VAC,最大5A 为C1公共端 Y6、Y7 220VAC,最大5A 为C2公共端 低压模拟量输入 AI1 4 mA ~20mA,0~10V 内置物理量直接计算功能 AI2 4 mA ~20mA,0~10V 内置物理量直接计算功能 AI3 PT100 分辨率为1℃,量程为-10℃~150℃,误差为1% AI4 PT100 分辨率为1℃,量程为-5℃~240℃,误差为1% CT1(a、b相)
电流检测
100mA 采集精度为3%,总体精度与使用的CT1相关,量程决定于CT1变比 CT2(a、b相)
电流检测
100mA 采集精度为3%,总体精度与使用的CT2相关,量程决定于CT2变比 交流电源检测 ABC三相交流电源线电压 380VAC,三相 检测电压及相序,电压检测精度为3% 模拟量输出 AO 0~10V 负载电阻2k欧以上 通讯口 联机或后台通讯 RS485 内部协议 与变频器通讯 RS485 MODBUS协议,主站 电源输入 控制器电源 220VAC 小于10VA,(可工作范围160VAC~246VAC)
界面配置
项目 配置 特点 LCD点阵显示 点阵型单色LCD显示模块,可显示4行汉字或ASCII字符,每行可显示12个汉字 显示屏对比度用户可通过界面操作进行调节,具有内置LED背光灯阵列。 LED指示灯 共有3只LED状态指示灯 每个指示灯都动作都可由编程决定 按键面板 8只按键 功能由文本编程决定
工作环境规范
项目 指标 备注 安装使用环境 户内,控制柜面安装 无阳光照射、无雨淋、无盐雾水汽,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体及油雾等 工作环境温度 -5℃~55℃   海拔高度 低于1000m   环境湿度 小于95%RH,无凝露   振动 小于5.9m/s2   存储温度 -20℃~60℃   防护等级 柜内安装部分IP20,面板部分IP55
软件规格
项目 指标 备注 PLC用户程序容量 4000步   子程序个数 40   M变量 M0~M255 M8000~M8127为系统专用 D变量 D0~D511 D8000~D8127为专用区
D256~D319为自动保存
D320~D511为掉电保存,手动更新
历史记录区 511 Word 掉电保存 X0、X1脉冲计数 最高频率2kHz   MODBUS通讯参数 5种操作 最多允许150条配置 参数默认值 D320~D511范围 本次备份、出厂值默认值 TOD用户程序容量 32kByte   支持语言种类 中文、英文   支持访问权限 3个级别
