上海代理商MAXUM EDITION Ⅱ 色谱分析仪
Maxum Ⅱ型工业色谱可用在精细化工,石油炼制和石油化工等所有工业领域。它可对所有工艺阶段中的气体和液体化学组成进行分析。该色谱可安装在恶劣环境中直接进行在线分析或是安装在过程式分析实验室里进行离线分析。既可分析原料,又可分析经部分处理的流路样品和成品以及过程副产品,包括排放物和环境危害品。根据实际应用需要,待测成分可从几个ppb到100%浓度,测量时间从几秒种到1个小时或更长。 Maxum Ⅱ型 ---- 全世界独一无二的无限制分析过程气相色谱仪
---- Maxum Ⅱ型结合原来的MAXUM和PGC 302技术于一身,功能更为强大。 主要特点: Maxum Ⅱ型过程气相色谱仪配装有各种检测器,包括火焰电离检测器(FID)、热导池检测器(TCD)、火焰光度检测器(FPD)、电子捕获检测器(ECD)、氦离子化检测器(HID)、电解电导率检测器(ELCD)。灵活的检测器配置,使Maxum Ⅱ型过程气相色谱仪可以分析各种组分。 灵活的桂箱解决方案。无空气桂箱和空气加热循环桂箱(温度可编程)均可提供单桂箱或双桂箱型式,应用极为广泛。 并行色谱分析法,显著降低分析周期。 无阀进样技术,使进样量更灵活。 电子压力控制技术,无阀色谱柱切换技术。 通过TCP/IP和以太网,实现开放式网络。
----MAXUM Ⅱ型向下与西门子PGC 302、RGC 202以及Applied Automation公司的Advance Maxum和Optichrom Advance兼容。 主要技术特点及性能: l 采用双柱箱(电加热或空气浴) l 检测器:TCD;FID;FPD;HID;ECD;ELCD l 取样/柱切阀:膜式阀;活塞膜片阀;无阀柱切,液体进样阀 l 色谱柱:填充柱,微填充柱,毛细管柱 l 最小测量范围(通常):TCD:0-500ppm FID:0-1ppm l 分析周期:15S~3小时(根据应用要求) l 灵敏度:±0.5%F.S l 柱箱温度:5-225℃ 控温精度:±0.02℃ l 通讯功能:串行输出(RS232),以太网,MODBUS(RS485) l 即插即用电子硬件(EPC电子压力控制模块) l 强大的处理软件 l 多重分析工具 l 并行、无阀切换的工业色谱 l 图形化的人机界面
西门子分析仪表7MB
西门子在线分析仪(ULTRAMAT 23,ULTRAMAT 6/OXYMAT 6)
SITRANS CV 天然气分析仪
LDS6 激光分析仪
CALOMAT6 热导气体分析仪
ULTRAMAT6 红外气体分析仪
FIDAMAT 6 总碳氢分析仪
ULTRAMAT/OXYMAT 6气体分析仪
OXYMAT61氧分析仪
7MB2335
7MB2337
7MB2338
7MB2337-0NH00-3PH1
OXYMAT6F单通道(O2)7MB20117MB2017
OXYMAT6E单通道(O2)7MB20217MB2027
ULTRAMAT/
OXYMAT6E
双通道(1O2,1IR)7MB20237MB2028
ULTRAMAT/
OXYMAT6E
双通道(1O2,1IR)7MB20247MB2026
ULTRAMAT6F单通道(1IR)7MB21117MB2117
ULTRAMAT6F双通道(2IR)7MB21127MB2118
ULTRAMAT6E单通道(1IR)7MB21217MB2127
ULTRAMAT6E双通道(2IR)7MB21237MB2128
ULTRAMAT6E单通道(2IR)
或者双通道(3IR)
7MB21247MB2126
ULTRAMAT6E通道2(4IR)--7MB2126
分析仪名称设计标准分析仪专用分析仪
ULTRAMAT/
OXYMAT6E
ULTRAMAT/
OXYMAT6E
ULTRAMAT6E单通道(2IR)
或者双通道(3IR)
7MB21247MB2126
ULTRAMAT6E通道2(4IR)--7MB2126 7MB2337-0NH10-3PH1
7MB2337-0NH10-3PH1
7MB2337-0NH00-3PH1
7MB2335-ONH10-3AA1
7MB2337-0NW10-3PW1
7MB1943-0AC20
7MB8000-3AA 7MB8100
7MB8001-0CK00 7MB8001-0BK00
7MB8001-0AH00 7MB8001-0AA00
7MB8001-. 7MB8000-6BB
7MB8000-6BA 7MB8000-5AA
7MB8000-4AB 7MB8000-4AA
7MB8000-3AA 7MB8000-2CB
7MB8000-2CA 7MB8000-2BB
7MB8000-2BA 7MB8000-1AA
7MB6221 7MB6124
7MB6123 7MB6122-1AD00-0XX1
7MB6122 7MB6121
7MB6024 7MB6023
7MB6022-1AC00-1ZA1-ZP1Y 7MB6022-1AC00-1ZA1
7MB6022-1AC00-1XX1 7MB6022-1AC00-0XX1
7MB6022-1AC00-0AZ1 7MB6022
7MB6021-0AA00-0XX1 7MB6021
7MB2541 7MB2531
7MB2521-1AX01-1AA1 7MB2521-1AW00-1AA1
7MB2521-0AA01-1AA1 7MB2521
7MB2511-1GA00-0AD1 7MB2511
7MB2421 7MB2338-3AC10-3AE1-ZA13
7MB2338 7MB2337-8AR10-3CM1
7MB2337-0AR00-3CR1-ZA12 7MB2337-0AR00-3CR1
7MB2337 7MB2335-1AR10-3AA1
7MB2335-1AR10-3AA1 7MB2335-1AN00-3AA1
7MB2335-0PK00-3AA1 7MB2335-0AQ10-3AA1
7MB2335-0AE00-3AA1 7MB2335
7MB2124 7MB2123-1AB60-1CB1
7MB2123-1AA60-1CA1 7MB2123-0AD00-1AB1
7MB2123-0AD00-1AA1 7MB2123
7MB2121-1LK00-1AA1 7MB2121-1LJ00-1AA1
7MB2121-1AH00-1AA0 7MB2121-0SD00-1AA1
7MB2121-0SA00-1AA1 7MB2121-0PE00-0AA1-ZA31+A
7MB2121-0CA00-1AA1 7MB2121-0AW01-1AA1
7MB2121 7MB2112
7MB2111-1PE80-0BA1 7MB2111-1PC80-0BA1
7MB2111-1HW00-7AA1 7MB2111-0NS00-0AA1
7MB2111-0EK00-1AA1 7MB2111
7MB2041 7MB2028
7MB2024 7MB2023-1FA00-1BR1
7MB2023 7MB2021
7MB2011-1CC01-0AA1 7MB2011
7MB2001-1EA00-1AA1 7MB2001-1DA00-1AA1
7MB2001-0FA00-1AB1 7MB2001-0EA00-1AA1
7MB2001-0EA00-0AA1 7MB2001-0CA00-1DB1
7MB2001 7MB1951
7MB1950 7MB1943-6EC03
7MB1943-6EC01 7MB1943-6EA06
7MB1943-6EA01 7MB1943-3BA15
7MB1943-2DB34 7MB1943-2DB31
7MB1943-2DB30 7MB1943-2DB28
7MB1943-2AC30 7MB1943-2AA05
7MB1160-3EY00-1 7MB1160-3EY00-0
7MB1160-2AX04 7MB1160-2AX03
7MB1160-1BA 7MB1158-4AE
7MB1158-1AK 7MB1158-1AJ
7MB1158-1AH 7MB1158-1AG
7MB1158-1AE V
ULTRAMAT 6和ULTRAMAT 23系列气体分析仪,采用NDIR(不分光红外)法,可连续而且高选择性地测量红外吸收前光谱在2-9μm的一种或多种红外吸收型气体组份,例如CO、CO2、NO、SO2、NH3、H2O、CH4以及其它碳氢化合物。
---- ULTRAMAT 23系列分析仪,是一种经济型的19"机架式的分析仪,设计用于一些标准应用中,例如,可根据《德国联邦排放保护法》第13款标准对废气的排入进行监测以及环境空气监测等等。
---- ULTRAMAT 6系列分析仪,是一种高性能分析仪,可提供19"机架型或用于室外安装的现场安装型。如果安装了吹扫单元,ULTRAMAT 6系列现场型分析仪还可安装在防爆1区或2区。其应用范围几乎是无所不包,从废气排放监测,到生产管理和产品质量的精确控制,甚至可用于存在高度腐蚀性气体的场合。
---- 通过RS 485、PROFIBUS DP和PROFIBUS PA接口,这两款分析仪均可与自动化系统相集成,并可使用PDM(过程数据管理)软件对该分析仪器进行参数设定和操作。为了维护的方便、快捷,该分析仪还可使用通过TCP/IP协议集成在以太网中的Siprom GA软件进行通讯
红外吸收型气体组份和氧的测量
---- 将高性能6系列分析仪和ULTRAMAT 23分析仪,设计在一台装置中实现红外吸收型气体和氧气的组合测量,不愧为既经济又高效的解决方案。
---- 采用19英寸机架安装,高性能6系列分析仪实际是一台ULTRAMAT 6和一台OXYMAT 6物理组合成的多成分分析仪。由此,也实现了在一台装置中、在最小的安装空间内,同时安装两个红外通道和一个氧测量通道。
---- 6系列组合分析仪ULTRAMAT/OXYMAT 6的红外通道的原理是,采用NDIR(不分光红外)法,可连续而且高选择性地测定一种或多种红外吸收光谱在2-9μm范围内的红外吸收型气体,例如CO、CO2、NO、SO2、NH3、H2O、CH4以及其它碳氢化合物。
---- 6系列组合分析仪氧通道OXYMAT 的原理,充分利用氧分子的顺磁特性跟参比气相比较进行测量。该参比气体可以是空气,也可以是氮气或氧气。
---- 对于一般应用,经济型仪器ULTRAMAT 23 是另一种多组份分析仪,它采用NDIR(不分光红外)测量原理,可以测量最多三种红外吸收型气体成分,同时也可以使用电化学测量池测量氧成分。并且全部集成在一个19英寸的外壳中,节约安装空间。
氧的测量
------ OXYMAT 6 和 OXYMAT 61均为连续气体分析仪,可用于测量混合气中的氧气浓度。其测量原理是,充分利用氧分子的顺磁特性,通过与参比气体相比较来进行测量的。该参比气体可以是空气,也可以为氮气或氧气。
------ OXYMAT 61系列分析仪,是一种经济型的分析仪,外壳尺寸为19英寸,用于各种标准应用中,例如,可根据《德国联邦排放保护法》第13款进行废气监测和环境空气监测。
------ OXYMAT 6系列分析仪,是一种高性能分析仪,可提供结构尺寸为19英寸型或用于室外安装的坚固现场型外。如果安装监测装置,OXYMAT 6系列现场分析仪还可安装在防爆1区或2区。总之,从废气排放测量到过程监测和控制,它都可以有效地测量。
------ OXYMAYT 64是专用于PPM量程的微量氧含量分析仪。基于氧化锆测量原理。分析仪采取19寸架装形式,可应用于众多的需求领域,例如空分、特种气体生产、焊接保护等领域。
FIDAMAT
---- FIDAMAT型分析仪安装有火焰电离检测器(FID),适用于总碳氢的连续测量。其主要测量原理是,测量结果与相关分子中碳原子的数量成正比。
---- FIDAMAT型分析仪可适用于各种应用:从纯气体中微量碳氢的测量--通过其高分辨率和响应系数相差不大实现--到腐蚀性气体中的总碳氢测量,几乎所有应用均可胜任。对于腐蚀性气体的测量时,要求使用防腐蚀的过滤器,并使用石英毛细管作为气体测量毛细管。
---- 由于仪器内部气路和检测器的工作温度高和可设定性,它还可以用来测量高沸点混合物和蒸汽浓度最大到100%的碳氢化合物。
---- 尤其注意的是,仪器的安全功能。仪器预热后会自动启动,并进行自动测量操作和自诊断。如果检测器火焰意外灭火,还可自动点火。如果点不着火,将产生报警信息,并通过电磁阀自动切断气源。其气体吹扫功能,可保证在分析仪故障时,防止有毒气体、腐蚀性或爆炸性物质在分析仪中积聚。故障信息通过开关接点信号输出,所有状态信息还可通过显示屏或通过串口单独调用。 氢气和惰性气体
用于连续测量氢气和惰性气体,通过测量混合样气的导热率,来计算其浓度。该仪器只能直接测量二元混合气。如果混合气中的成分不只两种,其它所有成分的浓度也必须使用其它测量方法进行单独测量。
CALOMAT 6 高端气体分析仪,有19"机柜安装和现场安装墙装型2种。通过附加的检测单元,CALOMAT 6墙装单元可安装在防爆1区和2区。用于从气体纯度测量到过程监控以保证产品质量的各种应用。
CLAOMAT 62可实现腐蚀性气体中氢气或其它组分的测量,诸如氯气,氯化氢,氨等。可选19"架装或现场安装型,用于恶劣工况。
