USB-PPI USB接口的西门子PLC S7-200编程电缆,带指示灯,对应西门子产品:6ES7 901-3DB30-0XA0 ,通信距离达2公里,电缆长度为3米
USB-PPI+ 隔离型USB 接口的西门子 S7-200PLC 编程电缆,带指示灯,对应西门子产品:6ES7 901-3DB30-0XA0,通信距离达2公里,电缆长度3米
PC-PPI RS232 接口的西门子 S7-200PLC 编程电缆,RS232/PPI 接口,对应西门子产品号: 6ES7 901-3CB30-0XA0电缆长度为2米(一次20条)
PC-PPI RS232 接口的西门子 S7-200PLC 编程电缆,RS232/PPI 接口,对应西门子产品号: 6ES7 901-3CB30-0XA0电缆长度为3米
6ES7 901-3DB30-OXAO 隔离型USB接口的西门子S7-200PLC多主站PPI编程电缆,直接使用 STEP7 MicroWIN 软件中的USB接口,无需安装驱动程序,支持PPI 、多主站PPI、高级PPI协议,支持187.5Kbps高速通信,100%同西门子6ES7 901-3DB30-0XA0 , 3米,带通信指示灯。
6ES7 901-3CB30-OXAO 隔离型RS232接口的西门子S7-200全系列编程适配器电缆, RS232/PPI隔离,带通信指示灯.
6ES7 972-OCB20-OXAO三代 USB 接口的西门子S7-300/400PLC编程适配器电缆,5米带通信指示灯,直接使用 SIMATIC Manager软件中的USB接口(国产的需要安装驱动生成串口,不可以直接选择软件中的USB接口),需安装西门子原装驱动程序,支持PG/PC主站,可替代西门子产品: 6ES7 972-0CB20-0XA0 。 MPI 端口自动适应通信速率有 19.2Kbps 和 187.5Kbps、500Kbps、1.5Mbkps DP主站通信。
6ES7 972-OCA23-OXAO三代 RS232接口的西门子S7-300/400PLC编程适配器电缆, RS232/MPI ,带通信指示灯,可替代西门子产品: 6ES7 972-0CA23-0XA0 , PC 端口通信速率 19.2Kbps~115.2Kbps 自动适应, MPI 端口通信速率 187.5Kbps 和 19.2Kbps 自动适应。可使用 PC/MPI+ 连接 PLC 与第三方厂家的触摸屏通信。
6ES7972-0CB20-OXAO四代 S7-200全系列300、400系列
6ES7972-OCB20-OXAO二代 300
6ES7972-OCA23-OXAO二代 300
USB-MPI+ 一代 隔离型USB接口的西门子 S7-300编程适配器,带通信指示灯,对应型号6ES7 972-0CB20-0XA0 通信距离可达1公里(187.5Kbps 时)长度5米
PC-MPI+一代 对应西门子产品号:6ES7 972-0CA21-0XA0,西门子S7-300PLC编程通信适配器,光电隔离型,外观同西门子,含RS232电缆(5米)
PC-TTY 西门子S5系列PLC编程口(DB15)通讯接口电缆,对应西门子的型号:6ES5734-1BD20,电缆长度3米
PC-TTY 西门子S5系列PLC编程口(DB15)通讯接口电缆,对应西门子的型号:6ES5734-1BD20,电缆长度5米
LOGO!USB-CABLE 隔离型 USB 接口的西门子 LOGO控制器编程电缆, 3 米,带通信指示灯
LOGO!PC-CABLE 隔离型 RS232 接口的西门子 LOGO !控制器编程电缆, 3 米,对应西门子产品号: 6ED1 057-1AA00-0BA0 。
6ES7901-1BF00-0XA0 PC/MPI模块用RS232电缆/TP27触摸屏下载电缆,5米,对应西门子产品号:6ES7901-1BF00-0XA0
6ES7 901-0BF00-0AA0 S7-200/300PLC到西门子触摸屏连接电缆,5米,对应西门子产品号:6ES7 901-0BF00-0AA0
6XV1 440-2KH32 西门子OP触摸屏编程电缆,3米,对应西门子产品号:6XV1 440-2KH32
