3-2000微流量传感器
+GF+SIGNET小流量传感器3-2100系列+GF+ SIGNET 3-2100 小流量传感器+GF+ SIGNET 2100 小流量传感器专门应用在工程上小直径管道流量测量的传感器。在两个流量范围:0.3-3.8 lpm;3-38 lpm 。传感器线性度较2507小流量传感器差。但它的价格低,性价比较高。
技术 数 据
流速范围:
3-2000-11和3-2000-12型: 0.11-2.6升/分
3-2000-21和3-2000-22型: 1.13-12.11升/分
线性度: +/ 1.2%满量程
可重复性: +/ 0.5 满量程
接头:1/4英寸NPT ISO7/1外螺纹
电源:5-24VDC在mA max
输出类型:集电极开路 10mA max 向下脉冲
电缆长度:7.6m到300m
电缆类型: 两芯双绞线屏蔽电缆(22 AWG).
最大压力/温度等级0-80℃在5.5bar max
标准和论证
在ISO 9001:2000质量体系和14001:2004环境管理认证
_________________________________________________________________________________________________
3-2100涡轮流量传感器
工程上专门应用于小直径管道流量测量的传感器。在两个流量范围:0.38-3.8lpm;3-38lpm或3-27lpm(带喇叭口),传感器可以有精确的读数。整体注塑的PVDF本体和陶瓷轴承,在配料及定量投料应用中,提供了良好的化学兼容性和很长的工作寿命。它通过由令进行管道间的连接。它带有可拆卸的,密封等级为NEMA4X的电子器件,便于装配和现场更换。2100可以用于DN8(1/4"),DN10(3/8"),DN15(1/2")管子或DN15(1/2")管道上灵活安装。终端的连接可以采用PVDF的带倒钩的软管接头、喇叭口接头、融接接头或IR/融化对接接头。也可以采用PVC的短接和NPT螺纹连接。
+GF+SIGNET小流量传感器3-2100系列的详细介绍
整体注塑的PVDF本体和陶瓷轴承,具有良好的化学兼容性。使它具有高抗腐蚀性能和很长的工作寿命。在配料及定量投料应用中,有广泛的应用。
管道和软管通过由令进行连接。它带有可拆卸的,密封等级为NEMA4X的电子单元,便于装配和现场更换。
2100可以用于DN8(1/4"),DN10(3/8"),DN15(1/2")软管或DN15(1/2")管道上灵活安装。终端的连接可以采用PVDF的带倒齿的软管接头、融接接头或IR/溶接式对接接头。也可以采用PVC的短接和NPT螺纹连接。
技术 数 据
流量范围:
3-2100-1L:0.38-3.8lpm 3-2100-1H: 3-38lpm(升/分)
管道尺寸DN15(1/2英寸) DN8(1/4英寸)
DN10(3/8英寸)DN15(1/2英寸)
线性度: 读数的+/-3%
可重复性:读数的+/-0.5
电气规格:电源:5-24VDC在1.5mA max
输出:开路集电极 下降脉冲
电缆长度:4.6m
最大工作压力/温度等级
16bar在20℃,9.3bar在70℃
工作温度:-20-70℃ 存储温度:-15-80℃
标准和论证CE
ISO9001:2000 14001:2004 CE.
____________________________________________________________________________________________________
小流量传感器3-2507 美国+GF+ signet
2507小流量传感器包含一个自由运行转子,它是由流体驱动. 在给定的测量范围内,转子的转速是和流体流速成正比。嵌装在转子上的永久磁铁,驱动了传感器顶部的电子开关,从而产生和流量成比例的方波输出信号。可以测量动力粘度为0.2至20.0厘湤的透明或不透明的液体。
技术 数 据
3-2507.100-1V流量计 : 100 to 2000 毫升/分
3-2507.100-2V流量计:400 to 2800毫升/分 订货号:198801732
3-2507.100-3V传感器:700-4200毫升/分 订货号:198801733
3-2507.100-4V传感器:1300-6000毫升/分 订货号:198801734
3-2507.100 -6V传感器:3200-12000毫升/分 订货号:198801736
线性度: +/-0.25%.满量程
可重复性: +/-0.25 满量程
动力黏度: 0.2-20.0厘沲
电气规格:5-24VDC在10 mA max
输出类型:开路集电极向下脉冲
电缆长度:7.6m最长300m
最大压力、温度 5.5bar在-18
5.5bar在24℃ 3bar在120℃
标准和论证CE
