源峰箱式PLC学习机
源峰箱式PLC学习机
  • 品牌:源峰科技
  • 型号:TVT-90A1
  • 产品简介:TVT-90A可编程序控制器主机、主机板构成的主机箱和6块模拟控制对象的实验板组成。1 箱式PLC学习机
TVT-90A1 箱式PLC学习机由可编程序控制器主机、主机板构成的主机箱和6块模拟控制对象的实验板组成。用实验连接导线将主机板上的有关部分连接可完成指令系统训练,用实验连接导线将主机板与实验板连接可完成程序设计训练。用实验连接导线将主机与实际系统的部件连接可作为开发机使用,进行现场调试。   一、 TVT-90A1箱式PLC学习机的基本配置
    主机箱(含
    主机 1 台
    主机板 1 块
    适配器、编程电缆 1 套
    实验板 10 块
    实验板箱 1 个
    实验连接导线 1 套
  二、 主要技术参数及工作原理
  1、主机
    主机采用松下FP1-C24C(AFP12217CF),配有RS232通讯口及机内时钟,其主要技  术参数如下:
    输入点数 16点
    输入信号类型 开关量
    输出点数 8点
    输出继电器允许电流(纯电阻负载) 2A(AC,250V)
    指令条数 191条
    基本指令执行时间 1.6μs
    编程方式 梯型图(提供中文编程软件) 布尔代数
    编程容量 2.7K
    定时/计数器 144个
    内辅继电器 1008个
    特殊继电器 64个
    主机电源 AC,220V
  2、主机板
   由输入、输出和电源三个单元组成。
   (1)输入单元
   输入单元有16个带发光指示灯按钮(SB0-SB15)和4个拨码器(A1-A4)组成。SB0-SB3,SB8-SB11不带自锁,SB4-SB7,SB12-SB15带自锁。如果将按钮的某一个或几个与主机输入点(X0-XF)相接,改变这些开关的通断状态,即可对主机输入所需要开关量。或者将S1-1,S2-1,S3-1,S4-1闭合(同时S1-2,S2-2,S3-2,S4-2断开),利用拨码器对主机输入开关量。A1、A2、A3、A4分别对应十进制的个、十、百、千位。拨码器的作用是将十进制数码转换为BCD码。
   (2)输出单元
   输出单元由1个蜂鸣器和8个发光二极管(V1-V8)组成。蜂鸣器或发光二极管与主机输出点(Y0-Y7)连接,蜂鸣器是否发出响声或发光二极管是否发光,即可表示输出点的状态,使用者便可得到主机的输出信息。
  (3)电源单元
主机板上装有24V直流稳压电源,供输入输出单元及模拟实验板使用。电源具有短路保护功能,对于可能出现的误操作,均能确保主机安全。主机本身带有的24V直流电源不必使用,以免由于误操作损坏主机。
  3、实验板
   TVT-90A学习机共配置实验板10块:
  TVT90-1 电机控制 TVT90-6 自控轧钢机
  TVT90-2 八段马显示和天塔之光 TVT90-7 多种液体自动混合
  TVT90-3 交通信号灯自控和手控 TVT90-8 自动送料装车系统
  TVT90-4 水塔水位自动控制 TVT90-9 邮件分拣机
  TVT90-5 自控成型机 TVT90-10 电梯自控模型
  TVT90-6 自控轧钢机
  TVT90-7 多种液体自动混合
  TVT90-8 自动送料装车系统
  TVT90-9 邮件分拣机
  TVT90-10 电梯自控模型    实验板的输入电路由开关或开关与发光管组成。
  实验板的输出电路由声光电路组成,其单元电路个数依实验板上图形化的控制要求而定。
  特殊实验板的输入、输出单元电路在该板的实验中介绍。
(三) 完成PLC控制试验指标 每块试验板可设定三种以上的不同控制要求,总共可完成三十种以上的编程试验训练。其试验内容如下: 实验1:电动机直接启动   实验2:电动机正反转控制 实验3:电动机的Y—A启动 实验4:抢答器实验 实验5:优先级别判断    实验6:数值运算器 实验7:闪烁灯光控制    实验8:发射型灯光控制 实验9:流水型灯光控制   实验10:红绿灯自动控制 实验11:红绿灯手动控制  实验12:红绿灯开闭时间可控实验 实验13:水池水位自动控制 实验14:水塔水位自动控制 实验15:带自诊断的水塔水位自动控制 实验16:成型的半自动控制 实验17:成型机的全自动控制 实验18:成型机带技术的全自动控制 实验19:轧钢机的半自动控制 实验20:轧钢机的全自动控制 实验21:轧钢机带技术的连轧控制 实验22:二种液体自动混合  实验23:三种液体自动混合控制 实验24;三种液体自动混合加热控制 实验25:自动装车控制    实验26:自动送料装车控制 实验27:送料装车系统控制  实验28:单一邮件分拣控制 实验29:多邮件分拣控制   实验30:邮件分拣的全自动控制 实验31:三层货梯控制    实验32:四层货梯控制 实验33:三层客梯控制    实验34:四层客梯控制 对层次较高的培训,每个实验可采用不同指令进行编程,以便使学员更加熟练的掌握编程技巧,还可将TVT90-2八段码显示板与其他模拟实验板组合使用,加大编程难度,达到强化训练的目的
