OMRON CS1D-IAP系列PLC
OMRON CS1D-IAP系列PLC
  • 品牌:OMRON-欧姆龙
  • 型号:CS1D-IAP
  • 产品简介:CS1D-IAP
------资料应用格式有点出错,不看得不是太清楚,请一定给我来电话,谢谢!------ 基本系统
SYSTEM 1 CPU机架(双CPU系统用)
名称
规格消耗电流(A)
型号国际标准
I/O点数程序容量数据容量LD 指令
处理速度双CPU 中断功能5V系统26V系统
双CPU系统用
CS1D CPU单元
5,120点
(7架)
250K步
928K字
(DM: 32K字
EM: 32K字×28组)
0.02 μs OK ---
0.82
(见注2)
CS1DCPU67H-
XEIAP
UC1, N, L, CE
名称
规格消耗电流(A)
型号国际标准
适用系统基本功能在线更换5V系统26V系统
CS1D-IAP双机单元
仅双CPU单总线I/O扩展
系统
双CPU单元处理、错误监控和出错时
切换CPU单元不可总计:0.55 --- CS1D-DPL01-IAP UC1, N, L, CE
名称电源电压
输出容量可选件
DC5V 型号国际标准
输出容量
DC26V
输出容量总计DC24V
电源输出RUN 输出
AC电源单元
AC100~120V
或AC200~240V
7 A 1.3 A 35 W 无有CS1D-PA207R-IAP UC1, N, L, CE
可编程控制器SYSMAC CS1D-IAP 29
■CS1D-IAP CPU底板
注: C200H系列单元无法安装。
每个扩展机架需要一个CS1D扩展底板(对于双CPU单总线I/O扩展系统)、1~2个CS1D电源单元和1~2个I/O接口单元。如果连接电缆的长度超过12m,
必须使用长距离扩展系统并且必须安装I/O接口单元。
■CS1D-IAP扩展底板
规则I/O 扩展或长距离扩展时必须使用下列底板。
注: 1. C200H系列单元无法安装。
2. CS系列CPU总线单元可安装在扩展机架上,但是I/O刷新时间比CPU总线单元安装在CPU机架上时要长。
名称
规格电流消耗 (A)
型号国际标准
适用系统电源单元数I/O单元数5V 系统26V 系统
CS1D CPU-IAP底板
仅双CPU单总线I/O扩展
系统
最多2个单元(对于双
机运行) 最多5个单元总计:0.55 --- CS1D-BC052-IAP UC1, N, L, CE
SYSTEM 1 扩展机架(单总线I/O或长距离扩展系统)
名称
规格电流消耗(A)
型号国际标准
CS1D-IAP扩展底板
仅双CPU单总线I/O扩展
系统
最多2个单元(对于双
机运行) 最多9个单元0.28 --- CS1D-BI092-IAP UC1, N, L, CE
30 可编程控制器SYSMAC CS1D-IAP
CPU机架需要一个CS1D CPU底板(对于双CPU系统)、1~2个CS1D电源单元和1个CS1D CPU单元(对于单CPU系统)。如果连接电缆长度超过12 m,必须
使用长距离扩展系统并安装长距离I/O控制单元。
■CS1D-IAP CPU单元
注: 使用NT-AL001链接适配器时每台额外耗电0.15 A。
■CS1D-IAP电源单元
两个电源单元可安装在各自的底板(机架)槽位中形成双重电源。
将电源双重化时,必须使用相同型号的CS1D电源单元(CS1D-PA207R-IAP)。
选择电源单元时,应确认一个单元可以满足整个机架的电流消耗。
■CS1D-IAP CPU底板
注: C200H系列单元无法安装。
每个扩展机架需要一个CS1D扩展底板(对于双CPU单总线I/O扩展系统)、和1~2个CS1D电源单元。如果连接电缆的长度超过12 m,必须使用长距离扩
展系统并安装I/O接口单元。
基本系统
SYSTEM 2 CPU机架(单CPU系统用)
名称
规格消耗电流(A)
型号国际标准
I/O点数程序容量数据容量LD 指令
速度双CPU 中断功能5 V 系统26 V 系统
单CPU系统用
CS1D-IAP CPU单元
5,120点
(7架)
250 K步
448 K字
(DM: 32 K字,
EM: 32 K字×13 组)
0.02 μs --- OK
0.82
(见注)
--- CS1D-CPU67SIAP
UC1, N, L, CE
名称电源电压
输出容量可选件
DC 5 V 型号国际标准
输出容量
DC26 V
输出容量总计24 V DC
电源输出RUN 输出
AC电源单元
AC100~120 V
或AC200~ 240 V
名称
规格消耗电流 (A)
型号国际标准
适用系统电源单元数I/O单元数5 V 系统26 V 系统
CS1D-IAP CPU底板
仅单CPU系统用最多2个单元(对于双机运
行) 最多8槽0.17 --- CS1D-BC082S-IAP UC1, N, L, CE
可编程控制器SYSMAC CS1D-IAP 31
每个扩展机架需要一个CS1D扩展底板(对于双CPU单总线I/O扩展系统)、1~2个CS1D电源单元和1~2个I/O接口单元。如果连接电缆的长度超过12 m,
■CS1D-IAP扩展底板
规则I/O扩展或长距离扩展时必须使用下列底板。
在CS1D系统中使用扩展底板时需要连接电缆。
仅当在双CPU单总线I/O扩展系统或单CPU系统中连接远处的扩展机架时才需要长距离连接电缆。
SYSTEM 2 扩展机架(单总线I/O或长距离扩展系统)
名称
规格消耗电流 (A)
型号国际标准
CS1D-IAP扩展底板
仅双CPU单总线I/O扩展
系统
最多2个单元(对于双机
连接电缆(兼容所有系统)
名称
规格
型号国际标准
适用系统功能电缆长度
CS1系列连接电缆
除了长距离系统以外的
所有系统
用于在CPU底板和CS1扩展底板之间连接扩展
总线
0.3 m CS1W-CN313
N, L, CE
2 m CS1W-CN223
32 可编程控制器SYSMAC CS1D-IAP
基本I/O单元可用于所有CS1D系统:双CPU双总线I/O扩展系统、双CPU单总线I/O扩展系统和单CPU系统。此外,采用何种扩展系统对于安装位置没
有限制,除非某些特殊单元,例如中断输入单元。
■输入单元
■输出单元
特殊I/O单元可用于所有CS1D系统:双CPU双总线I/O扩展系统、双CPU单总线I/O扩展系统和单CPU系统。此外,采用何种扩展系统对于安装位置没
有限制。
■温度传感器输入单元(过程模拟量I/O单元)
构成单元:基本I/O单元
单元类型名称
规格需要的
字数
消耗电流 (A)
型号国际标准
I/O 点数输入电压和电流5 V 系统26 V 系统
CS1D-IAP
基本I/O单元
DC输入单元
16点输入DC24 V , 7 mA 1个字0.10 --- CS1W-ID211-IAP
UC1, N, L, CE
32点输入DC24 V , 6 mA 2个字0.15 --- CS1W-ID231-IAP
单元类型名称
规格需要的
字数
消耗电流 (A)
型号国际标准
I/O 点数开关容量5 V 系统26 V 系统
CS1D-IAP
基本I/O单元
晶体管输出单元
16点输出DC12~24 V , 0.5 A 漏型1个字0.17 --- CS1W-OD211-IAP
UC1, N, L, CE
32点输出DC12~24 V , 0.5 A 漏型2个字0.27 --- CS1W-OD231-IAP
构成单元:特殊I/O单元、CPU总线单元和内装板
单元
类型名称
规格
需要的
字数
消耗电流 (A)
输入 型号国际标准
点数信号选择信号范围转换速度外部连接5 V 系统26 V 系统
CS1特殊
I/O 单元
隔离型热电偶输
入单元
8 8 点独立R, S, K, J, T, L, B
250 ms/
8输入
可卸端子块按1个单
元计算字
0.18 0.06 CS1W-PTS55-IAP UC1, N, CE
隔离型铂电阻输
入单元
8 8 点独立
Pt100 Ω (JIS, IEC),
JPt100 Ω
250 ms/
8输入
0.18 0.06 CS1W-PTS56-IAP UC1, CE
可编程控制器SYSMAC CS1D-IAP 33
■模拟量输入单元
模拟量输入单元
■模拟量输出单元
模拟量输出单元
■EtherNet/IP单元
注: 对屏蔽双绞线电缆使用以下特殊电缆。
·ESVC0.5 × 2C-13262(Bando Electric Wire)
·ESVC0.5 × 2C-99-087B(NEC Corporation)
单元
类型名称
规格
需要的
字数
消耗电流 (A)
I/O 型号国际标准
点数信号选择信号范围分辨率转换速度外部连接5 V 系统26 V 系统
CS1特殊
I/O 单元
模拟量输入单元
8点输入8 点独立
1~5 V,
0~5 V,
0~10 V
1/8,000
(也可设定为
1/4,000)
250 ms/输入
(也可设定为
1 ms/输入)
可卸端子块按1个单
元计算字0.12 0.09 CS1W-AD081-V1-IAP UC1, N, CE
单元
类型名称
规格
占有字数
消耗电流 (A)
输出 型号国际标准
CS1特殊
I/O 单元
模拟量输出
单元
8 8点独立4~20 mA 1/4,000 1 ms/输出可卸端子块按1个单
元计算字0.13 0.25 CS1WDA08C-
IAP UC1, N, L, CE
单元类型名称
规格
占用单元数
消耗电流 (A)
型号国际标准
通信电缆通信种类一个CPU
可安装台数5 V 系统26 V 系统
CS1 CPU
总线单元
Ethernet/IP
单元
双绞线(带屏蔽:
STP):等级5、5e以上
标签数据链接功能
报文通信功能最大8台1个单元0.41 --- CS1W-EIP21-IAP UC1, N, L,
CE
34 可编程控制器SYSMAC CS1D-IAP
■隔离型脉冲输入单元(过程模拟量I/O单元)
■高速计数器单元
■模拟量输出单元
种类单元名称规格型号
可安装的机架
占用单元数
消耗电流
(A)
国际标准
CS1D
CPU机架
CS1D
扩展机架
CS1D-BC052-IAP
CS1D-BC082S-IAP CS1D-BI092-IAP 5V 26V
CS系列
特殊 I/O
单元
过程模拟量
I/O单元
隔离型脉冲
输入单元
脉冲输入4点CS1W-PPS01-IAP --- --- 1单元(No.0~95) 0.20 0.16 UC1, CE
种类单元名称计数通道数编码器A、B 输入,
脉冲输入Z 信号
最大计数
速度型号
可安装的机架
占用
单元数
消耗电流
(A)
国际标准
CS1D
CPU机架
CS1D
扩展机架
CS1D-BC052-IAP
CS系列
特殊I/O
单元
高速计数器
单元
集电极开路输入电压:
DC 5V、 12V 、24V之一
(但5V、12V各1轴为止)
50kcps
CS1WCT021-
IAP --- --- 4单元
(No.0~95)
0.36 ---
UC, N, L,
CE
RS-422线性驱动器500kcps 0.45 ---
种类单元名称
规格
型号
可安装的机架
占用
单元数
消耗电流
(A)
输出 国际标准
点数
信号
范围
选择
信号范围分辨率转换
速度
外部
连接
CS1D
CPU机架
CS1D
扩展机架
CS1D-BC052-IAP
CS1特殊
I/O 单元
模拟量输
出单元
8 8点独立
1~5 V,
0~5 V,
0~10 V,
−10~10 V
1/4,000 1 ms/点可卸端
子块
CS1WDA08V-
IAP --- --- 1单元
(No.0~95) 0.13 0.18 UC, N, CE
可编程控制器SYSMAC CS1D-IAP 35
■串行通信板/单元
注: 1. 仅1.2版或以上的串行通信板和单元才支持串行网关功能。
2. 仅1.2版或以上的串行通信单元才支持串行通信单元的无协议功能。另外CPU单元版本必须为3.0或以上。
3. 仅1.3版或以上的串行通信板和单元才支持Modbus-RTU从站功能。
4. NT-AL001链接适配器每台额外耗电0.15A。
