●简单介绍 ●Fx1n系列
PLC把优良的特点都融合进一个很小的控制器中。 ●Fx1n适用于最小的封装,提供多达60个I/O,并且能通过串行通信传输数据,所以它能用在紧凑型PLC不能应用 的地方。 ●定位和脉冲功能 ●FX1n系列PLC单元可以同时输出2点100KHz脉冲,配备有7条特殊的定位指令,包括零返回、绝对位置读出、绝对 或相对地址表达方式以及特殊脉冲输出控制。 ●其它功能内置式24V直流
电源 24V、400mA直流电源可用于外围设备,如
传感器或其它元件。时钟功能和小时表功能在所有的Fx1nPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。持续扫描功能为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。输入滤波器调节功能可以用输入滤波器平整输入信号(在基本单元中x000到x017)。元件注解记录功能元件注解可以记录在程序寄存器中。在线程序编辑在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。 RUN/STOP 开关面板上运行/停止开关易于操作。远程维护远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据密码保护使用一个八位数字密码保护您的程序。 ●交流电源、24V直流输入类型模型 I/O总数输入输出尺寸 mm(英寸) (宽)*(厚)*(高) 数目类型数目类型 FX1n-60MR-001 60 36 漏型 24 继电器 170*75*90 FX1n-60MT 晶体管 ●FX1s性能规格项目规格备注运转控制方式通过储存的程序周期运转 I/O控制方法批次处理方法(当执行END指令时) I/O指令可以刷新运转处理时间基本指令:0.55至0.7μs 应用指令:3.7至几百μs 编程语言逻辑梯形图和指令清单使用步进梯形图能生成SFC类型程序程式容量 &, lt;, O:P> 内置2K步EEPROM 存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选指令数目基本顺序指令:27 步进梯形指令:2 应用指令:85 最大可用167条应用指令,包括所有的变化 I/O配置最大总I/O由主处理单元设置辅助继电器(M线圈)一般 384点 M0至M383 锁定 128点(子系统) M384至M511 特殊 256点 M8000至M8255 状态继电器(S线圈)一般 128点 S0至S127 初始 10点(子系统) S0至S9 定时器(T) 100毫秒范围:0至3276.7秒63点 T0至T55 10毫秒范围:0至327.67秒31点当特殊M线圈工作时T32至T62 1毫秒范围:0.001至32.767秒1点 T63 计数器(C)一般范围:1至32767数16点 C0至C15 类型:16位增计数器锁定范围:1至32767数16点 C16至C31 类型:16位增计数器高速计数器(C)单相范围:-2147483648至+2147483647数 FX0:选择多达4个单相计数器,组合计数器频率不大于2KHz。 FX0s:当使用多个单相计数器时,频率和必须不大于14KHz。只允许单、双相高速计数器同时使用。当使用双相计数器时,最大记数速度必须大于14KHz,计算为(记数边数为5时,2ph计数器速度)+1ph计数器速度。 C235至C238 4点(注意C235被锁定)单相c/w起始停止输入 C241(锁定)、C242和C244(锁定)3点双相 C246、C247和C249(都锁定)3点 A/B相 C251、C252和C254(都锁定)3点数据寄存器(D)一般 128点 D0至D127 类型:32位元件的16位数据存储寄存器对锁定 128点 D128至D255 类型:32位元件的16位数据存储寄存器对外部调节范围:0至255 2点通过外部设置电位计间接输入D8013或D8030&D803114数据特殊 256点(包含D8030,D8031)从D8000至D8255 类型:16位数据存储寄存器变址 16点 V和Z 类型:16位数据存储寄存器指标(P)用于CALL 64点 P0至P64 用于中断 6点 100*至130*(上升触发*=1,下降触发*=0)嵌套层次用于MC和MRC时8点 N0至N7 常数十进位, K 16位:-32768至+32768 32位:-2147483648至+2147483647 十六进位H 16位:0000至FFFF 32位:00000000至FFFFFFFF
