三菱PLC/FX2N/FX1N/Q系列/L系列
- 品牌:mesh-三菱
- 型号:FX2N/FX1N/Q系列/L系列
- 产品简介:供应三菱PLC,FX1S FX2N FX2N Q系列 L系列
可编程控制Q系列 QCPU基本型 基本型QCPU是以小规模系统为对象的,最适合于简单而又紧凑的控制系统。所支持的最大I/O点数为1024点,软元件的存储器约为19K字,且允许软元件在16K字范围内任意分配,Q00/Q01CPU还可将32K字的文件寄存器存入内置的标准RAM中。基本型QCPU内部都含有闪存ROM,所以能在不使用存储卡的情况下对ROM进行操作。可以使用梯形图、语句表、ST(结构化文本,类高级语言)、SFC、FB等5种编程语言对基本型QCPU进行编程。除了Q00J为CPU、电源和主基板(可带32点输入输出)一体的以外,Q00/Q01都为独立的CPU模块。Q00/Q01CPU内置串行通讯功能,CPU的RS-232接口能与使用MC通讯协议的外部设备进行通讯。 高性能型QCPU 高性能型QCPU是以中大规模系统为对象的,在大幅提高CPU模块处理性能和程序寄存器容量的同时,还提高了与网络模块,编程用外围设备之间数据通信的性能。支持的本地I/O最大可达4096点,程序容量最大有252K步。最快指令仅需34纳秒。除了可以使用梯形图、语句表、ST(结构化文本,类高级语言)、SFC、FB等5种编程语言进行编程外还支持结构化编程,最大程序数量为252个。内置标准RAM及ROM,还可插存储卡。有12M的USB和115K的RS232两个编程接口(除Q02CPU)。高性能QCPU可支持多达4个CPU,一个系统中可集成顺控CPU、过程控制CPU、运动控制CPU(最大96轴)、PC CPU。 过程控制CPU 为了构建高性价比的计量测试控制系统,过程控制CPU以高性能型QCPU为基础,在追加计量测试控制用指令的同时,还提高了工程环境使用的随意性。52种控制算法,自整定PID,具有小型DCS的特性且成本更低廉。采用PX-DEVELOPER编程软件,FBD只要将必要的FB功能块粘贴到程序中并进行连线即可,与梯形图相结合,提高编程效率。通道间隔离的高精度的模拟量处理模块。并支持在线模块更换。 冗佘CPU 冗余CPU在过程控制CPU的基础上实现电源冗余、网络冗余、CPU冗余。在以太网、MELSECNET/H、CPU、电源发生故障时都会进行自动切换,切换时间最快40MS。可以预防因突然出现的故障而造成的损失。程序只需写入主控CPU,备用CPU可通过热备电缆时时备份。冗余系统可以使用普通的Q系列模块以降低成本。 主基板 主基板负担着把电源模块产生的5VDC提供给插在主基板上的CPU模块、输入输出模块和智能功能模块的任务,另外还具有在CPU模块、输入输出模块和智能模块之间进行控制数据交换的作用。 超薄型主机板 为超薄型电源模块提供的主基板,不可扩展连接,不能使用过程CPU或冗余CPU 电源冗佘主机板 电源冗余系统主基板负担着把电源模块产生的5VDC提供给插在电源冗余系统主基板上的冗余CPU模块、输入输出模块和智能功能模块的任务,另外还具有在冗余CPU模块、输入输出模块和智能模块之间进行控制数据交换的作用。 扩展基板 扩展基板负担着把电源模块产生的5VDC提供给插在扩展基板上的输入输出模块和智能功能模块的任务,另外还具有在CPU模块、输入输出模块和智能模块之间进行控制数据交换的作用。 电源冗佘扩展基板 电源冗余系统扩展基板负担着把电源模块产生的5VDC提供给插在电源冗余系统扩展基板上的输入输出模块和智能功能模块的任务,另外还具有在冗余CPU模块、输入输出模块和智能模块之间进行控制数据交换的作用。带双电源。 电源模块 电源模块是向安装在基板上的可编程控制器的各模块提供DC5V电源的模块 超薄型电源模块 超薄型电源模块是向安装在超薄型主基板上的可编程控制器的各模块提供DC5V电源的模块 电源冗余系统用电源模块 电源冗余系统用电源模块是向安装在电源冗余系统用基板上的可编程控制器的各模块提供DC5V电源的模块 可编程控制FX系列 FX1S系列 FX1S系列是适应于极小规模的,大小只有一张卡哪么大的PLC。 FX1S系列做为是小型PLC,却具有完善的性能和通讯功能等扩展性。所以,FX1S系列可以用于哪些以前用小型PLC无法控制的广阔领域。 FX1N系列 FX1N系列是最多可控制128点的普及型微型PLC。 除了可以扩展输入输出,还具有模拟量控制和通讯,链接功能等的扩展性,所以,FX1N系列可以广泛应用于一般的顺序控制。 FX2N系列 FX2N系列小型.高.高性能,是FX系列中最先进的超级微型PLC. 除了具有输入输出16-256点的一般速途,还有模拟量控制,定位控制等特殊控制。
[ 产品搜索 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]
[ 返回顶部 ]
