三菱PLC 国产PLC
三菱PLC 国产PLC
  • 品牌:mesh-三菱
  • 型号:FX2N-40MT
  • 产品简介:FX2N-40MR 20路输入、20路输出;2路高速输入100K);MT型最大4路高速输出(100K);带4AD(7种信号类型)和2DA模拟量输入输出;
工作电源DC24V
●上位机编程软件:兼容三菱公司的FXGP-WIN-C或GX Developer
●40路I/0输入输出,其中输入20路,输出20路(MT:晶体管型)
●本机采用高性能进口工业级芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境
●高速运算,基本指令每步0.08 ,通信接口有RS422/485
●有扩展接口,可以方便地连接模拟量输入输出、I/O等扩展模块
●程序空间为8000步,内部继电器1792点,,状态继电器1000点
●定时器256点,计数器256点,数据寄存器769点,EEPROM数据掉电记忆
●编程语言采用梯形图,采用循环扫描工作方式
●内置24V/500mA直流电源,可供外围设备使用,如接近传感器等其它元件
●容易安装使用便利的固定孔安装,总尺寸为:长×宽180×142mm 安装开孔尺寸为:长×宽173×122mm
指令、规格表: 基本指令 LD SET 置位 ANDP 与脉冲上升沿 MPS 进栈 LDI 取反转 RST 复位 ANDF 与脉冲下降沿 MRD 读栈 LDP 取脉冲上升沿 PLS  脉冲 OR MPP 出栈 LDF 取脉冲下降沿 PLF 下降沿脉冲 ORI 或反转 INV 反转 AND MC 主控 ORP 或脉冲上升沿 NOP 无动作 ANI 与反转 MCR 主控复位 ORF 或脉冲下降沿 END 结束 ANB 回路块与 STL  步进梯形图 ORB 回路块或 RET 返回 OUT 输出               程序流程 FNC.NO 助记符 功能 FNC.NO 助记符 功能 00 CJ 条件跳转 110 ECMP 二进制浮点比较 01 CALL 子程序调用 111 EZCP 二进制浮点区域比较 02 SRET 子程序返回 118 EBCD 二进制浮点→十进制浮点转换 06 FEND 主程序结束 119 EBIN 十进制浮点→转换二进制浮点 传送比较 121 ESUB 二进制浮点减法 10 CMP 比较 121 ESUB 二进制浮点减法 11 ZCP 区域比较 122 EMUL 二进制浮点乘法 12 MOV 传送 123 EDIV 二进制浮点除法 14 CML 反向传送 127 ESOR 二进制浮点开方 18 BCD BCD的交换 129 INT 二进制浮点→整数转换 19 BIN BIN的交换 130 SIN 浮点SIN运算 四则运算 140 COS 浮点COS运算 20 ADD BIN 加法 141 TAN 浮点TAN运算 21 SUB BIN 减法 158 DRVI 相对位置控制 22 MUL BIN 乘法 时钟运算 23 DIV BIN 除法 160 TCMP 时钟数据比较 24 INC BIN 递增 161 TZCP 时钟数据区域比较 25 DEC BIN 递减 162 TADD 时钟数据加法运算 26 WAND 逻辑与 163 TSUB 时钟数据减法运算 27 WOR 逻辑或 166 TRD 时钟数据读取 28 WXOR 逻辑异或 167 TWR 时钟数据写入 旋转与位移 169 HOUR 计时表 34 SFTR 位右移 触点比较 35 SFTL 位左移 224 LD= 触点比较指令运算开始S1=S2导通 位数据处理 225 LD> 触点比较指令运算开始S1>S2导通 40  ZRST 全部复位 226 LD< 触点比较指令运算开始S1 41 DECO 译码 227 LD<> 触点比较指令运算开始S1≠S2导通 42  EMCO 编码 228 LD 触点比较指令运算开始S1≤S2导通 47 ANR 信号报警复位 229 LD 触点比较指令运算开始S1≥S2导通 48 SOR BIN数据开方运算 230 AND= 触点比较指令串联连接时S1=S2导通 49 FLT BIN整数-二进制浮点运算 231 AND> 触点比较指令串联连接时S1>S2导通 高速处理 232 AND< 触点比较指令串联连接时S1 56 SPD 脉冲密度 233 AND<> 触点比较指令串联连接时S1≠S2导通 57 PLSY 脉冲输出 234 AND 触点比较指令串联连接时S1≤S2导通 58 PLSW 脉冲调制 235 AND 触点比较指令串联连接时S1≥S2导通 59 PLSR 可调脉冲输出 236 OR= 触点比较指令并联连接时S1=S2导通 程序流程 237 OR> 触点比较指令并联连接时S1>S2导通 66 ALT 交替输出 238 OR< 触点比较指令并联连接时S1 73 SEGD 七段码译码 239 OR<> 触点比较指令并联连接时S1≠S2导通 外部SER设备 240 OR 触点比较指令并联连接时S1≤S2导通 80 RS 串行数据传送 241 OR 触点比较指令并联连接时S1≥S2导通 88 PID PID运算         性能规格 项目 性能 输入继电器X X0-X23 20 点(X30-X127扩展64 点) 输出继电器Y Y0-Y23 20 点(Y30-Y127扩展64 点) 辅助继电器M M0-M499 (500 点一般用) 、 M500-M1535(1036 点保持用)、M8000-M8255(256 点特殊用) 状态S S0-S499(500 点一般用)、S500-S999(500 点保持用) 定时器T T0-T199(200 点100ms)、T200-T245(46 点10ms)、T246-T249(4 点1ms 累积)、T250-T255(6 点100ms 累积) 计数器C 16 位增量计数器(C0-C99 100 点一般用、C100-C199 100 点保持用)、32 位可逆计数器(C200-C234 35 点保持用)、32 位高速可逆计数器(C235-C255 26 点保持用) 数据寄存器D D0-D199( 200 点一般用)、D200-D511(312 点保持用)、D8000-D8255(256 点特殊用) 数据寄存器Z  Z7-Z0   16点变址用 数据寄存器V V7-V0 变址用 嵌套指针 N0-N7 ( 8 点主控用)、P0-P127 (128点跳跃、子程序用,分支式指针) 常数 K 16 位(-32,768-32,768)、32 位(-2,147,483,648-2,147,483,647)   H   16 位0-FFFFH 、32 位0-FFFFFFFFH                           内置高速计数器输入分配表   1 相1 计数输入 2 相2 计数输入   C235(60KHz) C238(10KHz) C251(60KHz) C253(10KHz) X000 U/D   A   X001     B   X002         X003   U/D   A X004       B [U>:增计数输入 [D>:减计数输入 [A>: A 相计数输入 : B 相计数输入   产品选型: 型号 输入 输出点 输出 类型 RS232/485 连机 功能 掉电保护及日历功能 AD(0-10V/0-20MA/PT100/TC热偶) DA (0-10V) PID FX2N-20MR 12/8 继电器 485/422       FX2N-20MR-4AD-2DA 12/8 485/422 4 2   FX2N-20MT 12/8 晶体管 485/422       FX2N-20MT-4AD-2DA 12/8   485/422 4 2   FX2N-30MR 16/14 继电器 485/422       FX2N-30MR-4AD-2DA 16/14 485/422 4 2   FX2N-30MT 16/14 晶体管 485/422       FX2N-30MT-4AD-2DA 16/14 485/422 4 2   FX2N-40MR 20/20   继电器 485/422       FX2N-40MR-4AD-2DA(带高速2输入) 20/20 485/422 4 2 FX2N-40MT 20/20   晶体管 485/422       FX2N-40MT-4AD-2DA(带高速2输入2输出) 20/20 485/422 4 2 EX1S-20MR-EM 10/10 继电器 232       EX1S-20MT-EM 10/10 晶体管 232       EX1S-32MR-EM 16/16 继电器 232       EX1S-32MT-EM 16/16 晶体管 232       注:可按客户要求订做IQ输入输出,欢迎来电咨询及采购 免费服务: *免费提供PLC相关学习教材,使用说明书,编程软件等! *代为设计各种控制系统,为您配置最适合的机型! *PLC及周边机型配套,根据您的实际需求设计相匹配的工控产品从而节约成本,达到优化配置!
YG825静水压测试仪
YG825静水压测试仪
YS096型电脑式柔软度测定仪
YS096型电脑式柔软
YS822型无纺布吸水性能测试仪
YS822型无纺布吸水
YS-381型可冲散性能试验机(晃动箱)
YS-381型可冲散性能
YS-5000SL系列塑料生物降解测试系统(自动)
YS-5000SL系列塑料
