基本模式(Q00JCPU,Q00CPU及Q01CPU)
● 当使用Q系列的I/O模块和智能功能模块时,QCPU的基本模式都能获得一个具有高性能、高功能和优越性能/价格比的紧凑系统。例如,将无需
电源的Q5B扩展模块与由电源、CPU和基板组合为一体的Q00JCPU相连,可以配置成一个紧凑的系统。同样也可以通过装载以太网模块、MELSECNET/H模块或CC-Link网络模块来配置网络系统。
● Q00JCPU是一个由CPU模块、电源模块和主基板单元(5槽)组成的CPU单元。(电源模块设计为100V-240V)Q00CPU和Q01CPU是离散的CPU模块。
● 尽管Q00J/Q00CPU的程序容量只有8K步,Q01CPU的程序容量只有14K步,但是它们使用的程序指令代码位数少,所以编制的控制程序大约是普通A系列所编写的控制程序的两倍。
● 软元件的存储器为18K字,约是AnSCPU软元件存储器的5倍。而且,允许软元件在16K字范围内指定。此外,Q00/Q01CPU将RAM用做文件寄存器的标准RAM。文件寄存器含有32K字,约是AnSHCPU文件寄存器所含字数的4倍。因此紧凑系统能处理大容量的数据。
● QCPU基本模式都含有闪存ROM。标准的CPU能在不使用存储卡的情况下执行ROM操作。(和AnSHCPU不同,你无需准备存储卡盒)您可以使用GXDeveloper(第7个版本及以后的版本)方便地完成对闪存ROM的写入
