三菱plc新品原装FX2N-48MT-001
- 品牌:mesh-三菱
- 型号:FX2N-48MT-001
- 产品简介: FX2N系列是小型化,高速度,高性能和所有方便都是相当于FX系列中最高档次的超小形程序装置。
除输入出16-25点的独立用途外,还可以适用于在多个基本组
FX2N系列:是三菱PLC是FX家族中最先进的系列。具有高速处理及可扩展大量满足单个需要的特殊功能模块等特点,为工厂自动化应用提供最大的灵活性和控制能力.三菱PLC英文名又称:Mitsubish Power Line Communication,是三菱电机在大连生产的主力产品。三菱PLC在中国市场常见的有以下型号: FR-FX1N FR-FX1S FR-FX2N FR-FX3U FR-FX2NC FR-A FR-Q 三菱FXPLC是小形化,高速度,高性能和所有方面都是相当FX系列中最高档次的超 小程序装置,除输入出16~25点的独立用途外,还可以适用于多个基本组件间的连 接,模拟控制,定位控制等特殊用途,是一套可以满足多样化广泛需要的PLC。 特点 --系统配置即固定又灵活; --编程简单; --备有可自由选择,丰富的品种; --令人放心的高性能; --高速运算; --使用于多种特殊用途; --外部机器通讯简单化; --共同的外部设备. FX2N系列PLC 控制点数 16至256点(主单元:16/32/64/80/128) 1.灵活的配置 除了具有满足特殊需求的大量特殊模块外6个基本单元中的每个单元可扩展至256I/O 2.高速运算 基本指令:0.08us/指令 应用指令:1.52至几百us/指令 3.突出的寄存器容量 FX2N系列包括8K步内置RAM寄存器用一个寄存器盒可扩展到16RAM或EEPROM 4.丰富的元件资源 3072点辅助继电器256点计时器235点计数器8000数据存储器FX系列PLC拥有无以匹及的速度,高级的功能逻辑选件以及定位控制等特点; FX2N是从16路到256路输入/输出的多种应用的选择方案; FX2N系列是小型化,高速度,高性能和所有方便都是相当于FX系列中最高档次的超小形程序装置。 除输入出16-25点的独立用途外,还可以适用于在多个基本组件间的连接,模拟控制,定位控制等 特殊用途,是一套可以满足多样化广泛需要的PLC。 在基本单元上连接扩展单元或扩展模块,可进行16-256点的灵活输入输出组合。可选用16/32/48/64/80/128点的主机,可以采用最小8点的扩展模块进行扩展。可根据电源及输出形式,自由选择。 程序容量:内置800步RAM(可输入注释)可使用存储盒,最大可扩充至16K步。丰富的软元件应用指令中有多个可使用的简单指令、高速处理指令、输入过滤常数可变,中断输入处理,直接输出等。便利指令数字开关的数据读取,16位数据的读取,矩阵输入的读取,7段显示器输出等。数据处理、数据检索、数据排列、三角函数运算、平方根、浮点小数运算等。特殊用途、脉冲输出(20KHZ/DC5V,KHZ/DC12V-24V),脉宽调制,PID控制指令等。外部设备相互通信,串行数据传送,ASCII code印刷,HEX ASCII变换,校验码等。时计控制内置时钟的数据比较、加法、减法、读出、写入等。 FX2N-48ER扩展24入24出继电器FX1S-10MR-001主机6入4出,继电器 FX2N-32ER扩展16入16出继电器FX1S-30MR-D主机16入14出,继电器 FX2N-16ER扩展16入FX1S-20MR-D主机12入18出,继电器 FX2N-16EYR扩展16出继电器FX1S-14MR-D主机8入6出,继电器 FX2N-128MR-001输入点:64,64继电器输出 FX2N-80MR-001输入点:40,40继电器输出 FX2N-64MR-001输入点:32,32继电器输出 FX2N-48MR-001输入点:24,24继电器输出 FX2N-32MR-001输入点:16,16继电器输出 FX2N-16MR-001输入点:8,8继电器输出 FX2N-80MR-D输入点:40,40继电器输出(直流供电) FX2N-64MR-D输入点:32,32继电器输出(直流供电) FX2N-48MR-D输入点:24,24继电器输出(直流供电) FX2N-32MR-D输入点:16,16继电器输出(直流供电) FX2N-128MT-001输入点:64,64点晶体管输出 FX2N-80MT-001输入点:40,40点晶体管输出 FX2N-64MT-001输入点:32,32点晶体管输出 FX2N-48MT-001输入点:24,24点晶体管输出 FX2N-32MT-001输入点:16,16点晶体管输出 FX2N-16MT-001输入点:8,8点晶体管输出 FX2N-80MT-D输入点:40,40点晶体管输出(直流供电) FX2N-64MT-D输入点:32,32点晶体管输出(直流供电) FX2N-48MT-D输入点:24,24点晶体管输出(直流供电) FX2N-32MT-D输入点:16,16点晶体管输出(直流供电) FX2NC-96MT输入点:48,48点晶体管输出 FX2NC-64MT输入点:32,32点晶体管输出 FX2NC-32MT输入点:16,16点晶体管输出 FX2NC-16MT输入点:8,8点晶体管输出 FX2N-48ER输入点:24,24继电器输出 FX2N-48ET输入点:24,24点晶体管输出 FX2N-32ER输入点:16,16继电器输出 FX2N-32ET输入点:16,16点晶体管输出 FX2N-16EX输入点:16 FX2N-16EYR输入点:16继电器输出 FX2N-16EYT输入点:16点晶体管输出 FX2N-8ER输入点:4,4继电器输出 FX2N-8EX输入点:8 FX2N-8EYR输入点:8继电器输出 FX2N-8EYT输入点:8点晶体管输出 FX2NC-32EX输入点:32 FX2NC-32EYT输入点:32点晶体管输出 FX2NC-16EX输入点:16 FX2NC-16EYT输入点:16点晶体管输出 FX2NC-16EX-T输入点:16 FX2NC-16EYR-T输入点:8继电器输出 FX2N-2AD 2通道A/D FX2N-2DA 2通道D/A FX2N-2LC 2通道温度控制 FX2N-4AD 4通道A/D FX2N-4AD-PT 4通道温度输入,铂金电阻 FX2N-4AD-TC 4通道温度输入,热电耦 FX2N-4DA 4通道D/A FX2N-5A 4通道A/D, 1通道D/A FX2N-8AD 8通道A/D FX2N-1HC 1通道高速计数 FX2N-1PG-E脉冲定位模块(1通道-100KHz) FX2N-10GM 1轴位置控制单元 FX2N-10PG脉冲定位模块(1通道-1MHz) FX2N-20GM 2轴位置控制单元 E-20TP-E-SET0编程器(FX2N-10GM和FX2N-20GM用) E-GM-200CAB 2米电缆连接伺服用 E-GMJ2-200CAB1A 2米电缆连接MR-J2伺服用 FX2N-1RM-E-SET凸轮控制器 F2-720RSV RESOLVER F2-RS-5CAB FX2N-RS-5CAB用电缆 FX2N-RS-5CAB信号电缆(FX2N-1RM和F2-720RSV用) FX-PCS-VPS/WIN-E控制单元用编程软件 FX2N-16CCL-M CC-LINK主站模块 FX2N-16LNK-M REMOTE I/O SYSTEM通讯模块 FX2N-32ASI-M AS-INTERFACE通讯模块 FX2N-32CCL CC-LINK本地站模块 FX2N-64CL-M CC-LINK/LT模块 FX2N-20PSU电源模块(24DC, 2A) FX2N-232IF RS-232通讯模块(1 CH) FX2N-CNV-IF电缆适配器(FX2 TO FX2N) FX2N-8AV-BD 8路电位器 FX2N-232-BD RS-232C通讯板 FX2N-422-BD RS-422通讯板 FX2N-485-BD RS-485通讯板 FX2N-CNV-BC转换 FX2N-CNV-BD转换适配器 FX2NC-232-ADP RS232通讯模块 FX2NC-485-ADP RS485通讯模块 FX2NC-CNV-IF接口适配器
[ 产品搜索 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]
[ 返回顶部 ]
