它拥有无以匹及的速度、高级的功能、逻辑选件以及定位控制等特点,FX2n是从16到256路输入/输出的多种应用的选择方案 MITSUBISHI三菱PLC-FX2nc FX2NC系列PLC在保留其原有的强大功能特色的前提下实现了极为可观的规模缩小。I/O型连接口降低了接线成本并节省了时间。 LG可编程控制器PLC-k120s:标准型内置功能: 20/30/40/60点标准型主单元,10/14/20/30点经济型主单元,所有标准DRT类型主单元具有用于位置控制的晶体管输出点连接3个扩展单元可使用到最大120点。
高速处理,无需电池备份程序
多种输入处理,高速计数器(32位符号计数)
位置功能,通讯功能;PID控制功能
扩展单元(5种类型): 模拟量输入模块
模拟量输出模块
RTD模块
模拟定时器
通讯模块
LG可编程控制器PLC-k200s:模块型 输入输出384点,中、小规模控制
系统监控
命令高速处理(0.5us/步)
支持FAST Enet,Cnet,Fnet,Rnet等
在线编辑
输入输出点强制ON/OFF
中小规模制造线实现网络功能
高性能/高功能
多种特殊模块(模拟量输入输出模块,高速计数器,位置控制等)
FLASH存储器
3种CPU LG可编程控制器PLC-k300s:模块型输入输出1024点,中小规模控制
使用高数据处理专用MPU芯片,处理速度0.2us/步
在线编辑
输入输出点强制ON/OFF
中小规模制造线实现网络功能
专用功能模块(模拟I/O,高速计数,位置控制,PID)
系统监控功能
支持Fast Enet,Cnet,Fnet,Rnet,Devicenet,Profibus-DP LG可编程控制器PLC-k1000s:模块型输入输出1024点
高速处理:0.2us/步
运行状态下强制编程
可强制输入/输出点
可实现大中网络系统
有多种特殊模块:模拟、PID、TC、RTD、位控、高速计数器
系统监控功能
支持Fast Enet,Cnet,Fnet,Rnet,Devicenet,Profibus-DP S7-200系列PLC适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的性能/价格比。 ------S7-200系列出色表现在以下几个方面:
- 极高的可靠性
- 极丰富的指令集
- 易于掌握
- 便捷的操作
- 丰富的内置集成功能
- 实时特性
- 强劲的通讯能力
- 丰富的扩展模块
- S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。如:冲压机床,磨床,印刷机械,橡胶化工机械,中央空调,电梯控制,运动系统。
S7-200系列PLC可提供4个不同的基本型号的8种CPU供您使用。CPU单元设计
------集成的24V负载电源:可直接连接到传感器和变送器(执行器),CPU 221,222具有180mA输出, CPU 224,CPU 224XP,CPU 226分别输出280,400mA。可用作负载电源。不同的设备类型
------CPU 221~226各有2种类型CPU,具有不同的电源电压和控制电压。本机数字量输入/输出点
------CPU 221具有6个输入点和4个输出点,CPU 222具有8个输入点和6个输出点,CPU 224具有14个输入点和10个输出点,CPU 224XP具有14个输入点和10个输出点,CPU 226具有24个输入点和16个输出点。本机模拟量输入/输出点
------CPU 224XP具有2个输入点,1个输出点。中断输入
------允许以极快的速度对过程信号的上升沿作出响应。高速计数器
------CPU 221/222 ------4个高速计数器(30KHz),可编程并具有复位输入,2个独立的输入端可同时作加、减计数,可连接两个相位差为90°的A/B相增量编码器 ------CPU 224/224XP/226 ------6个高速计数器(30KHz),具有CPU 221/222相同的功能。CPU 222/224/224XP/226
------可方便地用数字量和模拟量扩展模块进行扩展。可使用仿真器(选件)对本机输入信号进行仿真,用于调试用户程序。模拟电位器
------CPU 221/222 1个 ------CPU 224/224XP/226 2个 ------CPU 221/222/224/224XP/226还具有脉冲输出
------2路高频率脉冲输出(最大20KHz),用于控制步进电机或伺服电机实现定位任务。实时时钟
------例如为信息加注时间标记,记录机器运行时间或对过程进行时间控制。EEPROM存储器模块(选件)
------可作为修改与拷贝程序的快速工具(无需编程器),并可进行辅助软件归档工作。电池模块
------用于长时间数据后备。用户数据(如标志位状态,数据块,定时器,计数器)可通过内部的超级电容存贮大约5天。选用电池模块能延长存贮时间到200天(10年寿命)。电池模块插在存储器模块的卡槽中。 S7-1200 S7-300 S7-400 经营范围: 一、产品销售
1、变频器(变频调速器):英威腾变频器INVT,台安变频器TAIAN,台达变频器DELTA,三菱变频器MITSUBISHI,西门子变频器SIEMENS,LG变频器,博士力世乐变频器CONVO(康沃变频器),等国内外各品牌变频器。
2、软启动器:ABB软起动器,雷诺尔软起动器,人民电器软起动器等各品牌软起动器
3、电动机自耦减压启动器:人民电器自耦减压起动器,德力西自耦减压起动器。
4、可编程控制器PLC:三菱PLC及其附件;LG PLC及附件。
5、仪器仪表:上通仪表,上海卓一电子,RKC温控仪,欧姆龙仪器仪表等各种温控表(温控仪,温控器),计数器,计时器,计米器,长度仪,线速表,转速表,米表(米轮),码表(米轮),数显电压表、电流表以及各种自动化智能仪器仪表;时间继电器,微电脑时控开关,电子定时器,压力表,远传压力表,电接点压力表,温度压力表等各种仪器仪表。
6、传感器:光电开关,接近开关,热电偶,热电阻,水位探头,温度探头,压力变送器,浮球开关,水位控制器,。
7、自动化成套设备:恒温自动控制装置,水(液)位自动控制装置,水泵保护启动控制箱,电动机保护启动控制箱,智能双电源自动控制装置,无功自动补偿控制柜(电容柜)等各种自动化控制装置。
8、低压电器:人民电器销售批发中心,法国梅兰日兰销售中心,德力西电器销售批发中心,富士电机低压电器销售中心 FUJI ELECTRIC , 欧姆龙低压电器、工控产品销售中心,三菱低压电器销售中心 MITSUBISHI,LG低压电器销售中心。
二、专业维修项目:专业维修国内外各品牌变频器,广西变频器维修中心;专业修理各种电机。特设变频器安装调试;检测维修。
三、自动化节能系统工程:恒压供水节能工程,空压机节能改造工程,中央空调节能改造工程,注塑机节能改造工程,风机水泵节能工程,造纸厂节能改造工程,水泥厂节能改造工程,锅炉节能改造工程,塑料厂节能改造工程,糖厂节能改造工程,水厂节能改造工程,印刷厂节能改造工程,玻璃厂节能改造工程,药品厂节能改造工程,化工厂节能改造工程,食品厂节能改造工程,饲料厂节能改造工程。
四、其他服务:上门安装调试、检测维修各种电器设备,为顾客查找订做各种特殊产品
