信捷
PLC编程电缆亮点:比传统编程电缆增加了
电源指示灯,智能型电缆,光电隔离型的电源指示灯为白色,非光电隔离型的电源指示灯是黄色,自动识别电缆是否带光电隔离。 USB-XC 是通过 USB 接口提供串行连接及 RS232 信号转换的编程电缆,在电脑中运行的驱动程序控制下,将电脑的 USB 接口仿真成传统串口(俗称 COM 口),从而使用现有的各种编程软件、通信软件和监控软件等应用软件。工作电源取自 USB 端口,转换盒上的发光二极管指示电源状态以及数据的收发状态。 USB-XC 编程电缆适用于信捷XC1/XC2/XC3/XC5全系列 PLC 。 ● 支持 USB-DVP 的操作系统: Win7/Windows2000/Windows XP ● 支持 USBACAB230 的编程软件版本: XCPPRO 1.0 及以上 ● 完全兼容 USB V1.1 和 USB V2.0 规范 ● USB 总线供电,消耗电流约 50mA ● 波特率: 300bps ~ 1Mbps 标准波特率自动适应 ● 支持 UART 数据格式:数据位: 7 、 8 ,停止位: 1 、 2 ,校验位: odd/even/no parity ● 支持长距离通信,最大通信距离 2 公里( 9600bps 时) ● 每台 PC 支持多根 USB 编程电缆,可以同时工作 ● 工作温度: -20 ~ +75 ℃ ● 电缆长度: 3 米. 使用方法:USB-XC编程电缆需要安装 USB 设备驱动程序才能使用,这些驱动程序均包含在随产品发售的光盘上,安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料,此处不再赘述。 驱动程序安装完成后,在 Windows 的设备管理器中将出现 USB-XC 编程电缆对应的 COM 口,只需在编程软件或其它应用软件中选择该 COM 口即可,其它通信参数使用默认设置,接下来的使用同传统的 RS232 接口的编程电缆完全相同。
