产品特点:
三凌SL1S单坂PLC继电器输出系列 标准配置
SL1S-32MR-B 16路输入、16路输出
● 功能介绍:
●工作电源AC18/DC24V
●编程软件兼容日本三菱FXGP_WIN-C梯形图软件
●32路I/0输入输出,其中输入16路,输出16路(继电器型)
●本机采用高性能进口工业级芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境
●高速运算,基本指令每步0.5
●通信接口有RS232
●有扩展接口,可以方便地连接模拟量输入输出、I/O等扩展模块
●另有4路ADC温度控制,范围在120度以内
●程序空间为2000步,不用电池记忆,无需维护
●内部继电器512点
●状态继电器128点
●定时器64点
●计数器32点
●数据寄存器256点
●EEPROM数据掉电记忆
●编程语言采用梯形图
●采用循环扫描工作方式
●内置24V/500mA直流电源,可供外围设备使用,如接近传感器等其它元件
●一体化紧凑型设计,长×宽×高为158×101× 28mm
●容易安装使用便利的固定孔安装,安装开孔尺寸为:长×宽152.4×94× 48mm
