PLC放大板
PLC输出放大板将小功率的控制信号转换成较大功率的输出控制信号,用以控制电机、接触器、电磁阀等,同时,在输入端加上光电隔离回路与信号指示,确保模块安全运行,延长了工作寿命,克服了继电器因机械动作造成的疲劳磨损及固有寿命,提高了系统安全可靠性,减少了维护时间与成本;因此在国际上许多先进的自动化程度和可靠性要求非常高的设备中,广泛采用了光电耦合功率驱动模块(PLC输出放大板)取代以往中间继电器;
产品特点:
1. 接线简单、安装方便、占用空间小、无触点开关、使用寿命长等优点,理想的中间继电器替代产品;
2. 微秒级导通和关断时间,是继电器的千分之一, 快速频繁开关而不影响寿命;
3. 8路晶体管输出,24V直流电源,每通道输出电流6A, 与PLC配套使用;
4. 带有光电隔离部件,隔离和保护PLC输出触点, 增长PLC触点寿命;
5. 适合驱动较大负载,与阻性负载及感性负载都具有很好的兼容性,例如:电磁阀、接触器、工作灯、小型马达等连接;
6. 服务承诺 “24个月质保,终身维护”; 本公司另有24V(8路、16路、20路)与220V(8路、16路、20路)等PLC输出放大板产品,详细信息欢迎登陆公司网站!
