亚锐APB系列PLC
亚锐APB系列PLC
  • 品牌:亚锐
  • 型号:APB-12MRD/APB-12MTD/APB-12MGD
  • 产品简介:主机单元12点、22点、24点,扩展单元22点,具有灵活的扩 展功能,最佳可配置7个I/O扩展模块,1个语音扩展,1个SMS扩展
性能特色 主机单元12点、22点、24点,扩展单元22点,具有灵活的扩 展功能,最佳可配置7个I/O扩展模块,1个语音扩展,1个SMS扩展 用户程序容量:320个FBD,EEPROM保存 可加装锂电池,提高时钟保持时间 在DC12-24V状态下主机可最多包括12路0-10V电压型模拟 输入,2路0/4-20mA电流型模拟输入和2路0/4-20mA模拟输出 高速处理:最多4路10KHZ高速输入和2路50KHZ高速输出 内置MODBUS协议,且可连接SH300(文本显示) 新增功能块:脉冲调制PWM,脉冲输出PTO,梯形加/减速 ACC,短信模块SMS和模拟计算等 技术参数 项目 APB-12MRD(L) APB-12MTD(L) APB-12MGD(L) APB-22MRA(L) APB-24MRD APB-22MRD(L) APB-22MTD(L) APB-22MGD(L) 浪涌抗扰度  2kv(共模)、1kv(差模),3级(IEC61000-4-5) 静电放电(外壳)  ±8kv(空气)/±6kv(接触),3级(IEC61000-4-5) 工作环境温度  -10℃~+55℃ 存储温度  -40℃~+70℃ 环境湿度  5%~95%RH 外壳防护等级  IP20(不防水) 安装方法  M3螺丝固定或标准导轨安装 尺寸规格(mm)  71*99*90(12点);126*99*90(22点);126*99*90(24点) 编程语言  FBD 点数  12点/22点/24点/可支持7个I/O扩展 储存容量  320个FBD 输入信号滤波时长  可设定,增加信号的稳定性 实时钟  160h,可根据需要加装锂电池 口令保护  多重等级口令保护 高速处理  最多4路10KHZ高速输入,2路50KHZ高速输出 模拟处理  最多12路0-10V电压型和2路0/4-20mA 电流型模拟输入,2路模拟输出 掉电保护  支持 仿真监控  支持 通讯接口  TTL接口;另通讯模组支持2路RS485和1路RS232 通讯速率  9600bps 通讯协议  MODBUS RTU 电源部分 额定电压 DC12-24V DC12-24V DC12-24V AC110-220V DC12-24V 允许范围 DC11-28V DC11-28V DC11-28V AC85V-265V DC11-28V 电源功耗 3.5w 未填 未填 未填 未填 数字量输入 输入类型 NPN/PNP NPN/PNP NPN/PNP NPN/PNP NPN/PNP 输入信号0 DC0-5V DC0-5V DC0-5V AC0-70V DC0-5V 输入信号1 DC8.5-28V DC8.5-28V DC8.5-28V AC85-265V DC8.5-28V 隔离 非隔离 非隔离 非隔离 光电隔离 非隔离 隔离组 -- -- -- 14 -- 隔离电压 -- -- -- 2500/5000Vr.m.s -- 数字量输出 输出类型 继电器 晶体管(NPN) 晶体管(PNP) 继电器 继电器 额定电压 24VDC/220VAC 24VDC 24VDC 24VDC/220VAC 24VDC/220VAC 隔离方式 继电器隔离 - - 继电器隔离 继电器隔离 模拟量输入 输入类型 (DC0-10V)/8路 (DC0-10V)/8路 (DC0-10V)/8路 -- ((0)4-20mA)/2路 (DC0-10V)/12路 (DC0-10V)/12路 (DC0-10V)/12路 (DC0-10V)/12路 A/D转换位数 12位 12位 12位 -- 12位 模拟量输出 输出类型 -- -- -- -- (0)4-20mA/2路 A/D转换位数 -- -- -- -- 12位 隔离 非隔离 非隔离 非隔离 非隔离 非隔离 高速处理   输入类型 4路/10KHZ 4路/10KHZ 4路/10KHZ -- 4路/10KHZ 支持单相单计数和双相双计数支持单相单计数和双相双计数支持单相单计数和双相双计数 -- 支持单相单计数和双相双计数   输出类型   -- 2路/50KHZ 2路/50KHZ   --   -- 支持多种输出:PTO脉冲输出,PWM脉冲调制和加速/减速单相脉冲支持多种输出:PTO脉冲输出,PWM脉冲调制和加速/减速单相脉冲 产品选型 注:经济型不带屏无L,基本型带屏有L,两者仅此区别 APB-12MRD(L) DC12V-24V 8点数字量(可作模拟量)输入,其中I4-I7可为高速口 4点继电器输出 APB-12MTD(L) DC12V-24V 8点数字量(可作模拟量)输入,其中I4-I7可为高速口 4点NPN型晶体管输出其中Q2、Q3可为高速输出口 APB-12MGD(L) DC12V-24V 8点数字量(可作模拟量)输入,其中I4-I7可为高速口 4点PNP型晶体管输出其中Q2、Q3可为高速输出口 APB-22MRA(L) AC100V-240V 14点输入 8点继电器输出 APB-22MRD(L) DC12V-24V 14点数字量(前12点可为模拟量) 输入,其中I4-I7可为高速口 8点继电器输出   APB-22MTD(L) DC12V-24V 14点数字量(前12点可为模拟量) 输入,其中I4-I7可为高速口 8点NPN型晶体管输出其中Q2、Q3可为高速输出口 APB-22MGD(L) DC12V-24V 14点数字量(前12点可为模拟量) 输入,其中I4-I7可为高速口 8点PNP型晶体管输出其中Q2、Q3可为高速输出口 APB-24MRD DC12V-24V 2点0/4-20mA电流+14点数字量(其中前12点可作0-10V模拟量)输入,其中I4-I7可为高速口 6点继电器输出+2路模拟输出口 APB-22ERA AC100V-240V 14点数字量输入 8点继电器输出 APB-22ERD DC12V-24V 14点数字量输入 8点继电器输出 APB-22ETD DC12V-24V 14点数字量输入 8点NPN型晶体管输出 APB-22EGD DC12V-24V 14点数字量输入 8点PNP型晶体管输出 外形尺寸 以12点位例,12点和22点、24点和其他扩展模块的宽度、高度均相同,其差别仅在于长度不同。   机型 尺寸(mm) 12点主机 71*99*90 22点主机 126*99*90 24点主机 126*99*90 I/O扩展 126*99*90 SMS扩展 71*99*90
工业级LONWORKS总线光纤中继器 光纤转换器
工业级LONWORKS总线
RT-FG/2工业级GENIUS总线光纤中继器 光纤转换器
RT-FG/2工业级GENI
智能一体电磁污水流量计广东广州厂家
智能一体电磁污水流
苏州精峰达 三相输出电抗器 出线电抗器 变频器配套电抗器
苏州精峰达 三相输
苏州精峰达 三相输入电抗器 进线电抗器生产厂家
苏州精峰达 三相输
