项目 规格 程序执行方式 循环扫描方式 I/O传送方式 成批传送/直接传送/中断功能 编程语言 梯形图、级式共用 指令种类 125条(顺序52条,控制20条,数据处理50条) 执行速度 1us/word 用户程序容量(words) 2K,FLASH ROM保存 内部线圈点数 256点 级 256点 定时器(T) 128点(0.1s 0.01s) 计数器(C) 128点(0-9999999) 数据寄存器数 1.5K字,不含T/C经过值,特殊寄存器 高速计数/外部中断 2点,可组合成8种方式,高速计数;计数速度1.4kpps,可预置24个比较值。
外部中断:最小有效脉冲宽度为30us 定时扫描间隔设定 扫描时间间隔可在0~99ms范围内以1ms为单位设定(0 表示定时扫描) 软件滤波输入点 全部输入点,滤波时间在0~99ms范围内可自由设定(0表示无软件滤波) 保护方式 口令功能 自诊断功能 上电自检、监控定时器、语法检查等
型号 类型 供电电源 I/O点数 SM1-10R 5点DC24VNPN输入5点继电器输出 AC电源 10点 SM1-14R 8点DC24VNPN输入8点继电器输出 14点 SM1-16R 10点DC24VNPN输入6点继电器输出 16点 SM1-16R-C 10点DC24VNPN输入6点继电器输出 DC电源 SM1-16T 10点DC24VNPN输入6点晶体管输出 AC电源 SM1-16T-C 10点DC24VNPN输入6点晶体管输出 DC电源 SM1-24R 14点DC24VNPN输入10点继电器输出 AC电源 24点 SM1-24R-C 14点DC24VNPN输入10点继电器输出 DC电源 SM1-24T 14点DC24VNPN输入10点晶体管输出 AC电源 SM1-24T-C 14点DC24VNPN输入10点晶体管输出 DC电源 SM1-28R 16点DC24VNPN输入5点继电器输出 AC电源 28点
项目 规格 信号 RS-232C(6芯插口) RS-485通讯口(2线式) 使用情况 作编程口使用 作通讯口使用 作通讯口使用 传送速度 9600bps 由特殊寄存器设定 由特殊寄存器设定 传送距离 3m以下 15m以下 1.2Km以下 连接 六针插座 2线式接线端子 连接设备 S-20P、S-62P、S-10HP 串行通讯设备 数据形式 HEX ASCII、HEX可选 局号设定 固定 特殊寄存器设定 协议 编程器专用协议 CCM通讯协议(RS-232仅从机功能)、无协议通讯
型号 长 宽 高 SM1-10R 65 48 94 SM1-14R 85 SM1-28R 125
