来自美国的整体式PLC,具有优越的性能价格比!
性能特色:
高速计数,外部中断,脉冲捕捉功能
脉冲输出
兼容的指令体系
双通讯口功能
可扩充性
PID功能
模式开关,方便调试
可拆式端子台,方便连接,维护
性能规格:
项 目 规 格 项 目 规 格 程序执行方式 循环扫描及定时扫描 数据寄存器 3968 I/O传送方式 成批输出、直接输出、中断 FLASH寄存器 128 编程语言 梯形图、级式共用 高速计数 有,3点4种方式 指令种类 129 脉冲输出 有,2点 处理速度 2.0μs 停电保持 使用大容量电容保持 程序容量 2048语 保持方式 8位BCD码口令保护 实装I/O 8/6 鼓形控制指令 有 I/O线圈 256/256 PID功能 4路 内部线圈 512 中断输入 外部中断或定时中断 级 256 子程序功能 有 定时器 128 循环指令 有 计数器 128 日历时钟 无 特殊线圈 512 外形尺寸 125mm*95mm*65mm
型号一览:
DL05系统
PLC的I/O点数相同,为8如/6出,其外形尺寸也相同; 根据其I/O电气特性的不同,目前可提供以下几种型号的DL05PLC:
Dl05型号 输入特性 输出特性 工作
电源 高速输入 脉冲输出 D0-05AR AC 继电器 95-240VAC NO NO D0-05DR DC 继电器 95-240VAC YES NO D0-05AD AC DC 95-240VAC NO YES D0-05DD DC DC 95-240VAC YES YES D0-05AA AC AC 95-240VAC NO NO D0-05DA DC AC 95-240VAC YES NO D0-05DR-D DC DC 12-24VDC YES YES D0-05DD-D DC DC 12-24VDC YES YES
高速计数,外部中断,脉冲捕捉功能: 具有DC输入的PLC,可设定其3个输入点(I0-I2)为高速输入点;更 可设置PLC具有外部中断,脉冲捕捉,输入滤波功能。 高速计数最高速度为5Kcps;脉冲捕捉最窄脉宽0.1ms;输入滤波 最大时间99ms
脉冲输出: 具有DC输出的PLC,可设定其2个输出点(Q0-Q1)为脉冲输出点。 脉冲输出最高频率7KHz
兼容的指令体系: 与KOYO所有的S系列PLC具有相同的指令体系。 编程设备可通用,程序资源可移植;级式编程节省工时; 更具有鼓形控制指令,PID控制功能,更方便用户使用。
双通讯口功能 DL05系列 PLC具有2个232C通讯口,一个通讯口速率固定 为9600bps,可连接各种编程设备、操作借口,并可用作CCM MODBUS通讯子局;另一个口速率可变,它更可用作 CCM、MODBUS通讯主局使用,并可实现无协议通讯功能。
可扩充性: DL05具有一插槽,可插放一扩充模块,以扩充DL05 PLC之 功能,例如:存储卡/时钟模块、模拟量模块、高速计数模块等。
PID功能: 内带4路PID调节,配合模拟量扩充模块,最多可实现4路PID 回路控制。
模式开关,方便调试 : DL05具有一个三状态模式开关,STOP,TERM,RUN;STOP为强制停止, RUN为强制运行;只有当其处于TERM位置时才允许编程设备的操作。
盒式存储器类型: CMOS RAM型: G-03M、G-05M、G-07M
UVPROM型: G-14M、G-15M
EEPROM型: G-25M、G-27M
可拆式端子台,方便连接,维护: DL05的I/O接线端子是整体可拆卸的,方便现场调试、更换。
