项 目 规 格 项 目 规 格 控制方法 存贮程序/循环扫描执行 计数器 128 I/O传送方法 成批传送,直接传送,定时传送 级 1024 编程语言 梯形图, 级式 数据寄存器R 7488字 指令数 185 不挥发寄存器 128 字 指令执行速度 顺序指令 0.7ms-
数据处理指令 2.0ms-
扫描时间 1.5ms / k 字 系统参数寄存器 1216 字 用户程序容量 7680 字 特殊线圈 512 使用地址编码系统 八进制系统 (外围设备。) 累加器 32位 × 1 实装I/O点数 20/16 数据堆栈 32位 × 8 通讯输入 2048 时钟 / 日历 有(需要选配电池) 通讯输出 2048 口令保护 三级口令 内部线圈 1024 停电保持功能 大容量电容,电池为选购 定时器 128 高速计数功能 4点,6种方式,最高10KHz 脉冲输出 有1路脉冲输出
(与高速计数不能同时使用) 定时中断 1 (5-1000ms) PID 功能 8 路,可设定 RUN中改写 仅常数部分
No. DL06型号 工作电源 ( VAC ) 输入类型 输出类型 24V输出 高速输入 脉冲输出 1 D0-06DD1 85-264 DC DC 有 有 有 2 D0-06DD2 85-264 DC DC 有 有 有 3 D0-06DR 85-264 DC 继电器 有 有 无 4 D0-06AR 85-264 AC 继电器 有 无 无 5 D0-06DA 85-264 DC AC 有 有 无 6 D0-06AA 85-264 AC AC 有 无 无 7 D0-06DD1-D 10.8-26.4 DC DC 无 有 有 8 D0-06DR-D 10.8-26.4 DC 继电器 无 有 无
型号 规格 D0-DEVNETS DeviceNet网络接口模块 D0-HSIO CuNet网络接口模块 D0-10ND3 10点DC24V源/汇点输入模块 D0-10TD1 10点DC5-24V汇点输入模块 D0-10TD2 10点DC5-24V源点输入模块 D0-08TR 8点继电器输出模块 D0-08CDD1 4点源/汇点DC12V-24V输出模块 D0-07CDR 4点DC24V输入/3点继电器输出 D0-16ND3 16点DC24V输入模块 D0-16TD1 16点DC5-24V汇点输出 D0-16TD2 16点DC5-24V源点输出 F0-04AD-1 0-20mA/4-20mA,4通道模拟输入 F0-2AD2DA-2 模拟量2/2模块,12位,0-5V/0-10V F0-4AD2DA-2 模拟量4/2模块,12位,0-5V/0-10V F0-4AD2DA-1 模拟量4/2模块,12位,0-20mA/4-20mA D0-06LCD 液晶显示面板
