UN 331-7PF01-0AB0 订货号:UN 331-7PF01-0AB0 8通道热电阻测温模块,分辨率16位; 支持传感器类型多; 功耗低,发热小,运行稳定。
技术规范 电源损耗 •额定值 24V DC •总线消耗电流 50mA •L+消耗电流 40mA •总功耗 1W 变送器的电源 •供电电流 / •短路保护 / 模拟量输入通道 8 电缆长度(屏蔽) 最长200m 输入类型及范围 •电压 / •四线电流 / •二线电流 / •电阻 150Ω,300Ω,600Ω •热电耦 / •热电阻 Pt10、Pt50、Pt100、Pt200、Pt500、Pt1000、
Ni100、Ni120、Ni200、Ni500、Ni1000
Cu10(9.035)、Cu50、Cu100 A/D转换精度 16位 基本转换时间 •每通道 190ms 干扰抑制频率 400/60/50Hz 误差(整个温度范围内运行极限) •电压 / •电流 / •电阻 ±0.1% •温度 ±1℃ 中断 •诊断中断 有,每组可设置参数 •极限值中断 有,可设置参数 隔离 •通道之间 有 •通道与背板总线之间 有 前连接器 40针 尺寸(长X宽X高) 40×125×120 订货号 UN 331-7PF01-0AB0 接线图
