UN 323-1BL00-0AA0 订货号:UN 323-1BL00-0AA0 16点数字量输入/16点输出,24V DC; 晶体管输出,光耦隔离; 抗干扰性能强,性能稳定。
技术规范 电源损耗 •总路线消耗电流 80mA •总功耗 6.5W 输入特性 数字量输入点数 16 输入电压 •额定值 24V DC • “0”信号 -30~5V DC • “1”信号 13~30V DC 输入电流 7mA 输入延时 •从0到1,最小 1.2~4.8ms •从1到0,最小 1.2~4.8ms 输入类型 漏型 2线BERO连接 可以 允许静态电流 1.5mA 输出特性 数字量输出点数 16 输出短路保护 有,电子式 导致电路中断的电压极限 L+(-53V) 最大灯负载 5W 输出电压:“1”信号 最小L+(-0.8V) 输出电流:“1”信号 0.5A 隔离 ·•通道与背板总线之间 有,光电耦合 •每组通道之间 有 电缆长度(屏蔽) 1,000m 电缆长度(非屏蔽) 600m 状态显示 每个通道有绿色LED 前连接器 40针 尺寸(长X宽X高) 40×125×120 订货号 UN 323-1BL00-0AA0 接线图
