技术参数 项目 APB-12MRD(L) APB-12MTD(L) APB-12MGD(L) APB-22MRA(L) APB-24MRD
APB-22MRD(L) APB-22MTD(L) APB-22MGD(L) 浪涌抗扰度 2kv(共模)、1kv(差模),3级(IEC61000-4-5) 静电放电(外壳) ±8kv(空气)/±6kv(接触),3级(IEC61000-4-5) 工作环境温度 -10℃~+55℃ 存储温度 -40℃~+70℃ 环境湿度 5%~95%RH 外壳防护等级 IP20(不防水) 安装方法 M3螺丝固定或标准导轨安装 尺寸规格(mm) 71*99*90(12点);126*99*90(22点);126*99*90(24点) 编程语言 FBD 点数 12点/22点/24点/可支持7个I/O扩展 储存容量 320个FBD 输入信号滤波时长 可设定,增加信号的稳定性 实时钟 160h,可根据需要加装锂电池 口令保护 多重等级口令保护 高速处理 最多4路10KHZ高速输入,2路50KHZ高速输出 模拟处理 最多12路0-10V电压型和2路0/4-20mA 电流型模拟输入,2路模拟输出 掉电保护 支持 仿真监控 支持 通讯接口 TTL接口;另通讯模组支持2路RS485和1路RS232 通讯速率 9600bps 通讯协议 MODBUS
RTU 电源部分 额定电压 DC12-24V DC12-24V DC12-24V AC110-220V DC12-24V 允许范围 DC11-28V DC11-28V DC11-28V AC85V-265V DC11-28V 电源功耗 3.5w 未填 未填 未填 未填
数字量输入 输入类型 NPN/PNP NPN/PNP NPN/PNP NPN/PNP NPN/PNP 输入信号0 DC0-5V DC0-5V DC0-5V AC0-70V DC0-5V 输入信号1 DC8.5-28V DC8.5-28V DC8.5-28V AC85-265V DC8.5-28V 隔离 非隔离 非隔离 非隔离 光电隔离 非隔离 隔离组 -- -- -- 14 -- 隔离电压 -- -- -- 2500/5000Vr.m.s -- 数字量输出 输出类型 继电器 晶体管(NPN) 晶体管(PNP) 继电器 继电器 额定电压 24VDC/220VAC 24VDC 24VDC 24VDC/220VAC 24VDC/220VAC 隔离方式 继电器隔离 - - 继电器隔离 继电器隔离 模拟量输入 输入类型 (DC0-10V)/8路 (DC0-10V)/8路 (DC0-10V)/8路 -- ((0)4-20mA)/2路 (DC0-10V)/12路 (DC0-10V)/12路 (DC0-10V)/12路 (DC0-10V)/12路 模拟量输出 输出类型 -- -- -- -- (0)4-20mA/2路 A/D转换位数 -- -- -- -- 12位 隔离 非隔离 非隔离 非隔离 非隔离 非隔离 高速处理 输入类型 4路/10KHZ 4路/10KHZ 4路/10KHZ -- 4路/10KHZ 支持单相单计数和双相双计数 支持单相单计数和双相双计数 支持单相单计数和双相双计数 -- 支持单相单计数和双相双计数 输出类型 -- 2路/10KHZ 2路/10KHZ -- -- 支持多种输出:PTO脉冲输出,PWM脉冲调制和加速/减速单相脉冲 支持多种输出:PTO脉冲输出,PWM脉冲调制和加速/减速单相脉冲
产品选型 注:经济型不带屏无L,基本型带屏有L,两者仅此区别 APB-12MRD(L) DC12V-24V 8点数字量(可作模拟量)输入, 其中I4-I7可为高速口 4点继电器输出 APB-12MTD(L) DC12V-24V 8点数字量(可作模拟量)输入, 其中I4-I7可为高速口 4点NPN型晶体管输出 其中Q2、Q3可为高速输出口 APB-12MGD(L) DC12V-24V 8点数字量(可作模拟量)输入, 其中I4-I7可为高速口 4点PNP型晶体管输出 其中Q2、Q3可为高速输出口 APB-22MRA(L) AC100V-240V 14点输入 8点继电器输出 APB-22MRD(L) DC12V-24V 14点数字量(前12点可为模拟量) 输入,其中I4-I7可为高速口 8点继电器输出 APB-22MTD(L) DC12V-24V 14点数字量(前12点可为模拟量) 输入,其中I4-I7可为高速口 8点NPN型晶体管输出 其中Q2、Q3可为高速输出口 APB-22MGD(L) DC12V-24V 14点数字量(前12点可为模拟量) 输入,其中I4-I7可为高速口 8点PNP型晶体管输出 其中Q2、Q3可为高速输出口 APB-24MRD DC12V-24V 2点0/4-20mA电流+14点数字量(其中前12点可作0-10V模拟量)输入,其中I4-I7可为高速口 6点继电器输出+2路模拟输出口 APB-22ERA AC100V-240V 14点数字量输入 8点继电器输出 APB-22ERD DC12V-24V 14点数字量输入 8点继电器输出 APB-22ETD DC12V-24V 14点数字量输入 8点NPN型晶体管输出 APB-22EGD DC12V-24V 14点数字量输入 8点PNP型晶体管输出
外形尺寸 以12点位例,12点和22点、24点和其他扩展模块的宽度、高度均相同,其差别仅在于长度不同。
机型 尺寸(mm) 12点主机 71*99*90 22点主机 126*99*90 24点主机 126*99*90 I/O扩展 126*99*90 SMS扩展 71*99*90
