◆ 17〞TFT液晶显示屏 ◆ 触摸屏(可选) ◆ 整机颜色:黑色(可自选) ◆ 材质:铝面板,不锈钢后壳 ◆ 安装方式:标准上19〞机架
技 术 参 数 产 品 型 号ADP-170LS
显 示 尺 寸 17″
分 辨 率1280×1024
视 角左右-70~70
上下-60~70
对 比 度400:1
亮 度cd/㎡400
视 频 信 号RGB模拟接口
同 步 信 号行频场频分开
频率范围行频31—60KHZ
场频60—75 HZ
输 入 信 号VGA,AV
信 号15针D型SUB,BNC接口
电 源12V直流输入
响应时间B→W16ms W→B16ms
方 式通过
电源适配器
功 耗24W
基 本 按 钮Menu 、Down、 Up、 Exit、 Lcd on/off
在 屏 显 示亮度、对比度、颜色、自动设置、显示位置、图像质量、状态信息、查看、其他调整
显 示 颜 色 262144colors
工 作 温 度0℃—50℃
保 存 温 度-20℃—60℃
工 作 湿 度 20﹪—85﹪
保 存 湿 度 5﹪—85﹪
显示器尺寸483*354*86mm
订购信息: ADP-170LS(T) 17” 铝面板VGA/AV信号输入 上架卡式安装触摸屏可选
