S7-200系列出色表现在以下几个方面: 极高的可靠性
极丰富的指令集
易于掌握
便捷的操作
丰富的内置集成功能
实时特性
强劲的通讯能力
丰富的扩展模块
S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电
器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自
动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境
保护设备等等。如:冲压机床,磨床,印刷机械,橡胶化工机械,中央空调,电梯控
制,运动系统。
------S7-200系列PLC可提供4个不同的基本型号的8种CPU供您使用。 CPU单元设计
------集成的24V负载电源:可直接连接到传感器和变送器(执行器),CPU 221,222
具有180mA输出, CPU 224,CPU 224XP,CPU 226分别输出280,400mA。可用作负载电源。 不同的设备类型
------CPU 221~226各有2种类型CPU,具有不同的电源电压和控制电压。 本机数字量输入/输出点
------CPU 221具有6个输入点和4个输出点,CPU 222具有8个输入点和6个输出点,
CPU 224具有14个输入点和10个输出点,CPU 224XP具有14个输入点和10个输出点,
CPU 226具有24个输入点和16个输出点。 本机模拟最输入/输出点
------CPU 224XP具有2个输入点,1个输出点。 中断输入
------允许以极快的速度对过程信号的上升沿作出响应。 高速计数器
------CPU 221/222 ------4个高速计数器(30KHz),可编程并具有复位输入,2个独立的输入端可同时作
加、减计数,可连接两个相位差为90°的A/B相增量编码器 ------CPU224/224XP/226 ------6个高速计数器(30KHz),具有CPU221/222相同的功能。 CPU 222/224/224XP/226
------可方便地用数字量和模拟量扩展模块进行扩展。可使用仿真器(选件)对本机
输入信号进行仿真,用于调试用户程序。 模拟电位器
------CPU221/222 1个 ------CPU224/224XP/226 2个 ------CPU221/222/224/224XP/226还具有 脉冲输出
------2路高频率脉冲输出(最大20KHz),用于控制步进电机或伺服电机实现定位任务。 实时时钟
------例如为信息加注时间标记,记录机器运行时间或对过程进行时间控制。 EEPROM存储器模块(选件)
------可作为修改与拷贝程序的快速工具(无需编程器),并可进行辅助软件归档工作。 电池模块
------用于长时间数据后备。用户数据(如标志位状态,数据块,定时器,计数器)可
通过内部的超级电容存贮大约5天。选用电池模块能延长存贮时间到200天(10年寿命)。
电池模块插在存储器模块的卡槽中。 编程:CPU 221/222/224/224XP/226
STEP 7-Micro/WIN32 V3.1编程软件可以对所有的CPU 221/222/224/224XP/226功能进行
编程。同时也可以使用STEP 7-Micro/WIN16 V2.1软件包,但是它只支持对S7-21x同样
具有的功能进行编程。
STEP 7-Micro/DOS不能对CPU 221/222/224/224XP/226编程。如果使用PG/PC的串口编程,
则需要使用PC/PPI电缆。
如果使用STEP 7-Micro/WIN32 V3.1编程软件,则也可以通过SIMATIC CP 5511或CP 5611
编程。在这种情况下,通讯速率可高达187.5kbit/s。
可以利用PC/PPI 电缆和自由口通讯功能把 S7-200 CPU 连接到许多和RS-232标准兼容的设备。
有两种不同型号的 PC/PPI 电缆:
带有RS-232口的隔离型 PC/PPI 电缆,用5个DIP开关设置波特率和其它配置项 (见下图)。
带有RS-232口的非隔离型 PC/PPI 电缆,用4个DIP开关设置波特率。 有关非隔离型PC/PPI电
缆的技术规范,请参阅S7-200 可编程控制器系统手册。
------当数据从RS-232传送到RS-485口时,PC/PPI 电缆是发送模式。当数据从RS-485传送
到RS-232口时,PC/PPI 电缆是接收模式。当检测到RS-232的发送线有字符时,电缆立即从
接收模式转换到发送模式。当RS-232发送线处于闲置的时间超过电缆切换时间时,电缆又切
换到接收模式。这个时间与电缆上的DIP开关设定的波特率选择有关。 CPU221:
本机集成6输入/4输出共10个数字量I/O点。无I/O扩展能力。6K字节程序和数据存储空间。
4个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出。1个RS485通讯/编程口,具
有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。非常适合于小点数控制的微型控制器。
CPU222:
本机集成8输入/6输出共14个数字量I/O点。可连接2个扩展模块。6K字节程序和数据存储空
间。4个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出。1个RS485通讯/编程口,
具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。非常适合于小点数控制的微型控制器。
CPU224:
本机集成14输入/10输出共24个数字量I/O点。可连接7个扩展模块,最大扩展至168路数字
量I/O点或35路模拟量I/O 点。13K字节程序和数据存储空间。6个独立的30kHz高速计数器,
2路独立的20kHz高速脉冲输出,具有PID控制器。1个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协
议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。I/O端子排可很容易地整体拆卸。是具有较强控制
能力的控制器。
CPU224XP:
本机集成14输入/10输出共24个数字量I/O点,2输入/1输出共3个模拟量I/O点,可连接7个
扩展模块,最大扩展值至168路数字量I/O点或38路模拟量I/O点。20K字节程序和数据存储
空间,6个独立的高速计数器(100KHz),2个100KHz的高速脉冲输出,2个RS485通讯/编程
口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。本机还新增多种功能,如内置
模拟量I/O,位控特性,自整定PID功能,线性斜坡脉冲指令,诊断LED,数据记录及配方功
能等。是具有模拟量I/O和强大控制能力的新型CPU。
CPU226:
本机集成24输入/16输出共40个数字量I/O 点。可连接7个扩展模块,最大扩展至248路数字
量I/O 点或35路模拟量I/O 点。13K字节程序和数据存储空间。6个独立的30kHz高速计数器,
2路独立的20kHz高速脉冲输出,具有PID控制器。2个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、
MPI通讯协议和自由方式通讯能力。I/O端子排可很容易地整体拆卸。用于较高要求的控制系
统,具有更多的输入/输出点,更强的模块扩展能力,更快的运行速度和功能更强的内部集
成特殊功能。可完全适应于一些复杂的中小型控制系统。更多产品信息及相关资料请与北京销售人员联系
