AB Micro Logix 1200 系统
Micro Logix 1200 是处理器、电源、嵌入式输入输出点的集成。它具有24点和40点两种规格,可满足许多应用场合。
Micro Logix 1200采用模块化,无机架结构,可降低成本,减少备件。I/O扩展模块提供了更大的应用灵活性。
存储器模块可用于用户程序的上载、下载和传送。实时时钟RTC可用于定时控制等。
操作系统可闪速升级,无需更换硬件。用户可通过Web网络下载控制器的最新的固件程序,来升级控制器。
Micro Logix 1200还使用编程软件 RS Logix 500 和通用的指令集,与Micro Logix 1000、Micro Logix 1500以及SLC系列控制器兼容。
特性:
·通过Micro Logix 1200扩展模块来扩展高性能I/O,每个Micro Logix 1200可最多扩展6个模块(决定于电源估算)。
·高级的通信选择,从对等通信到SCADA/RTU网络。
·6K用户存储器(4K程序、2K数据)。
·数据文件下载保护,可存储关键的用户数据,防止出错。
·实时时钟和存储器模块。
·32位带符号的整数的数学运算。
·内置PID功能。
·20K高速计数器,具有8种工作模式,当计数器技术达到预置的上限或下限时,可控制高速计数器的输出。
·高速处理时,有4路中断输入。
·4路锁存输入,在程序普通扫描时,可捕获毫秒脉冲的输入。
·控制器内置2个模拟量微调电位器,转3/4圈可在0-250之间调节。
·对于40点的控制器,其端子块是可拆卸的,允许用户预先接好线,节省安装时间。
·可拆卸的I/O标签,可写字记录现场设备的号码,以便减少系统的维护和维修时间。
·防手指接触的接线端子块,符合全球安全标准。
