欧门氏MSTCI-C系列通用DDC控制器具备两个独立的控制回路,每个控制回路可分为2个PID控制序列和6个开关序列。MSTCI-C11具备1个独立的控制回路, 2个通用输入,2个开关输入和1个模拟输出,MSTCI-C22具备2个独立的控制回路, 4个通用的输入, 2个继电器输出和2个模拟输出。操作显示终端设置MSTCI,不需要其他的工具和软件,通过简单设定即可完成较复杂的控制功能。
MSTCI-C功能说明: · 模拟输入/输出信号,通用PID和开关控制 · 2个独立的PID控制回路,和开关控制 · 2个模拟量输出DC 0...10V 或 4…20 mA · 4个通用的输入,NTC 10K电阻或开关输入,DC 0...10V 或 4…20 mA输入. · 辅助功能: 加热/制冷自动转换,远程控制,设定点补偿 · -C22型号:串级控制 · 监测所有输入报警的高低点,报警后输出可设定 · 输入信号和设定点的反馈功能. · 除湿的特殊功能,设定点转换和VAV控制 · 用户参数和控制参数有不同的密码 · 蓝色背光 · -C22高级版本: 可选断电时钟保存24小时;4个时间程序,分为16个时间段。
MSTCI-C应用范围: · 空气系统:定风量或变风量的2管/4管制系统 2个加热段 电加热,串级控制 湿度控制 变速风机控制 · 空气/水系统/: 2管或4管风机盘管系统的湿度与压力控制 散热器控制,冷库控制 · 水系统:散热器,地采暖或冷辐射系统 · 独立的房间控制,酒店客房,会议室等
MSTCI-C选型表: 产品名称 描述/选项 MSTCI-C11-0 2 UI, 1 AO, 2DO (Relays继电器);单回路,PI控制,导轨安装 MSTCI-C22-0 4 UI, 2 AO, 2DO (Relays继电器);双回路,PI控制,导轨安装
MSTCI-C技术参数: · 工作电压:24VAC,±10%, 50/60 Hz;Max. 3 VA · 电气连接:Terminal Connectors, wire 0.34…2.5 mm2 (AWG 24…12) · UI通用输入:0…10 V or 0…20 mA;温度输入或开关信号输入 · AO模拟输出:DC 0…10 V or 0…20 mA (500 Ω max.),精度±1% · DO继电器输出:0…250 VAC, 10 (6) A max 或 0…30 VDC, 10 (6) A max · 工作环境:温度湿度0…?C">50 °C (32…?F">122 °F),<95 % 非结露 · 防护等级:IP30 to EN 60 529 · 产品尺寸:60 x 93 x 93(110*) mm(H x W x D),Din 标准安装导轨 · 产品重量 (包括包装):240g MSTCI-C外型尺寸图:
驱动器与传感器选择说明: 温度传感器:请使用我们标准的电阻传感器来达到最高的精度。推荐MSDB-Tn10-20测量风道和水道温度, MSRA-Tn10房间温度传感器。 调节型/模拟量执行器:选择 0-10 V DC 或 4-20 mA驱动器, 最低和最高信号可以通过软件设置。. 浮点型/开关量执行器:建议使用连续运行的执行器,不要超过电源设备的开关功率。 开关设备:例如,水泵,风机,开关阀门,加湿器等。不要直接连接超过250VAC,10(6)A的设备。
