光幕测量器
光幕测量器
  • 品牌:海任科技
  • 型号:MYD
  • 产品简介:可自动测量物体长度、高度、宽度。非接触式测量,精度可到2.5mm.应用实例:包裹体积测量、喷绘高度宽度控制、布匹木板等宽度测量等。也可用于检测孔洞。
超长检测距离且易于对准 :高分辨率的MYD系列测量光幕具有3.5m(可改为0~13米)的检测距离,易于对准。
  高精度的MYD系列测量光幕适用于高精度的检测和测量。包括在线检测、精度纠偏、孔洞检测和以上类似的检测和测量。每套系统包括一对高分辨率光幕和两条电缆,输出方式包括:通讯、开关量、模拟量、高低电平。
  一、、测量光幕工作原理:
MYD系列测量光幕由发光器和接收器组成,发光器发出的光直射到接收器,形成光幕系统。放置在发光器和接收器之间的目标物体将会阻挡一部分光线使其不能射到相应的接收器器件。MYD系列测量光幕使用同步扫描来识别被挡的通道。首先一个发光器通道发出光脉冲而对应的接收器同时来寻找该脉冲,当找到后即完成一个通道的扫描,接着转向下一个通道,直到所有的扫描都完成。当一个周期扫描完成后,测量光幕系统自动记录哪些通道通光,哪些通道被遮挡,根据系统定义输出一个信号——该信号可以的模拟量信号,也可以是开关量信号。
二、测量光幕的控制输出类型
1、开关量输出:NPN输出
2、  模拟量信号输出:4~20mA或1~5VDC,可接上位机或其它数据采集系统;
3、  通讯功能:具备RS232或RS485通讯功能,采用标准MODBUS协议与上位机进行通讯;
  三、测量光幕技术参数
检测距离:MYD--A2系列:0-1500mm;
MYD--10系列:0-3500mm;
MYD--20系列:0-3500mm或0-10000mm;
测量光幕测量高度:70mm到2660mm;
光轴间距:2.5mm、5mm、  10mm、  20mm四种;
最小被测物尺寸:2.5mm、5mm、10mm、20mm;
工作电源:24VDC  ;
测量光幕功耗:小于15W;
适用温度:-10oC  ~50oC;环境湿度:RH≤85%(20oC);
响应时间:小于20ms;
绝缘电阻:小于100MΩ;
介电强度:AC1500V/60s;
抗光干扰:10000Lux(入射角≥5o);四、测量光幕测量方式的确定
根据不同的物体尺寸、形状,可以确定不同的测量方式。测量光幕安装方式主要有三种:基准线测量方式、基准线扩展测量方式、中心线测量方式。
光轴间距2.5mm  (单位:mm) ,也就是测量光幕测量误差2.5mm
型号规格 测量高度 光束数量
MYD64A  160  64
MYD128A  320  128
MYD192A  480  192
MYD256A  640  256
MYD320A  800  320
MYD384A  960  384
MYD448A  1120  448
MYD512A  1280  512
MYD576A  1440  576
MYD640A  1600  640
MYD704A  1760  704
MYD768A  1920  768
  光轴间距10mm  (单位:mm)-也就是测量光幕测量误差10mm
型号规格 测量高度 光束数量
MYD0810  70  8
MYD1610  150  16
MYD2410  230  24
MYD3210  310  32
MYD4010  390  40
MYD4810  460  48
MYD5610  550  56
MYD6410  630  64
MYD7210  710  72
MYD8810  870  88
MYD10410  1030  104
MYD12010  1190  120
MYD13610  1350  136
  光轴间距20mm  (单位:mm)- 也就是测量光幕测量误差20mm
型号规格 测量高度 光束数量
MYD0620  100  6
MYD1420  260  14
MYD2220  420  22
MYD3020  580  30
MYD3820  740  38
MYD4620  900  46
MYD5420  1060  54
MYD6220  1220  62
MYD7020  1380  70
MYD8620  1700  86
MYD10220  2020  102
MYD11820  2340  118
MYD13420  2660  134 20mm测量误差的测量光幕一般用于喷绘等行业。
