FP-X‘
基本性能高,功能丰富。阵容强大,用途广泛。
High Performance
高速演算
通过配备32位RISC处理器,实现了小型PLC的超高速运算处理。5000步 ※1的扫描时间不足2ms。高速PLC是设备高性能化中所不可或缺。
大容量的程序存储器
为充分适应通信、位置控制、模拟量控制等不断扩大的功能需求,建议适用32K步 ※2程序存储器的FP-X。即使将来进行设备改造,也因程序容量有充足余量而可放心适用。
独立的注释存储器
要在计算机上管理程序时,常常难以确定哪个是最终的程序,从而将正在工作的设备内的PLC中所存储的程序作为最终程序。FP-X中配备了独立的注释存储器,所有注释均可与程序一起存储至PLC内,因此便于对程序进行管理,便于维护。
最大I/O点数
1台控制单元上最多可连接8台扩展单元。为此最大I/O点数可达300点。此外,如果使用扩展插件和扩展FP0适配器,最多可达382点。 基本指令40%、数据传输、运算指令60% C14为16K步Line Up
控制单元 18品种
(14点、30点、60点)×(Ry、NPN、PNP)×(AC、DC)(40点)×(Ry、NPN)×(AC)
扩展单元 11品种
(16点)×(Ry、NPN、PNP)(30点)×(Ry、NPN、PNP)×(AC、DC)
(仅16点输入)
(仅继电器14点输出)
组合(I/O点数)97种
14点~300点扩展插件 16种 ※3
输入/输出、脉冲I/O、模拟量I/O、通信(RS485、RS232C、Ethernet)、外部存储器 ‘FP-X 扩展插件使用时的限制’请务必仔细阅读。集众多功能于一身的PLC FP-X C38AT
内置模拟量输入/输出功能。内置日历/时钟。
超强安全性能。
配备通道通信端口。
配备有继电器和晶体管输出的混合、低成本的小型PLC FP-X C40RT0A。
高速计数器 6ch超高速扫描速度80ns/步
丰富的I/O点数扩展时最大196点
多功能模拟量输入2ch 可实现丰富多彩的模拟量输入(电位输入、热敏输入、电压输入)。
Network
最大3通道
通信插件(2通道型)和编程口合计为3通道。与丰富的通信功能组合后,可用于各种用途。Ethernet
使用通信插件(Ethernet),通过LAN轻松收集检查数据、生产数据、出错信息。Modbus-RTU
可简单地与对应全球通用的业界标准Modbus-RTU(二进制)的设备之间进行无程序通信。温控器及变频器等。PLC链接
如果使用通信插件(RS485型),可在最多16台FP-X之间方便地共享位数据/字数据计算机链接
可简单地与对应松下开放协议“MEWTOCOL”的设备之间进行无程序通信。显示器、图像检测装置、温控器、电力计等通用串行通讯
根据对方设备的通信协议生成/发送相应的指令。此外,还可接收流动数据,与测量仪器、条形码读取器、RF-ID等连接。
Positioning
内置了4轴脉冲输出功能(晶体管输出型)
晶体管输出型产品将在C14中为3轴、在C30/C60中为4轴的脉冲输出功能内置于控制单元本体中。以往PLC中必须使用高级机种或位控专用单元,或使用2台以上多轴控制设备,但FP-X晶体管输出型产品基本上只使用1台单元设备,既可节省空间、又能降低成本。此外与继电器输出型产品相比,由于不再使用脉冲输出扩展插件,可以更多地使用通信及模拟量输入等其他功能,使用范围更大。
FP-X 控制单元
继电器输出
100~240V AC 24V DC输入8点、2A继电器输出6点 16k 2点 - AFPX-C14R 24V DC 24V DC输入8点、
2A继电器输出6点 16k 2点 - AFPX-C14RD 100~240V AC 24V DC输入16点、
2A继电器输出14点 32k 2点 ○ AFPX-C30R 24V DC 24V DC输入16点、
2A继电器输出14点 32k 2点 ○ AFPX-C30RD 100~240V AC 24V DC输入24点、
2A继电器输出16点 32k 2点 ○ AFPX-C40R 100~240V AC 24V DC输入32点、
2A继电器输出28点 32k 4点 ○ AFPX-C60R 24V DC 24V DC输入32点、
2A继电器输出28点 32k 4点 ○ AFPX-C60RD
晶体管输出
100~240V AC 24V DC输入8点、0.5A/5~24V DC 晶体管输出6点(NPN) 16k 2点 - AFPX-C14T 24V DC 24V DC输入8点、
0.5A/5~24V DC 晶体管输出6点 (NPN) 16k 2点 - AFPX-C14TD 100~240V AC 24V DC入力8点、
0.5A/24V DC 晶体管输出6点(PNP) 16k 2点 - AFPX-C14P 24V DC 24V DC入力8点、
0.5A/24V DC 晶体管输出6点(PNP) 16k 2点 - AFPX-C14PD 100~240V AC 24V DC输入16点、
0.5A/5~24V DC 晶体管输出14点(NPN) 32k 2点 ○ AFPX-C30T 24V DC 24V DC输入16点、
0.5A/5~24V DC 晶体管输出14点(NPN) 32k 2点 ○ AFPX-C30TD 100~240V AC 24V DC入力16点、
0.5A/24V DC 晶体管输出14点(PNP) 32k 2点 ○ AFPX-C30P 24V DC 24V DC入力16点、
0.5A/24V DC 晶体管输出14点(PNP) 32k 2点 ○ AFPX-C30PD 100~240V AC 24V AC输入24点、
0.5A/5~24V DC 晶体管输出14点 32k 2点 ○ AFPX-C38AT 100~240V AC 24V AC输入24点、
0.5A/24V DC 晶体管输出16点(NPN) 32k 2点 ○ AFPX-C40T 100~240V AC 24V DC输入32点、
0.5A/5~24V DC 晶体管输出28点(NPN) 32k 4点 ○ AFPX-C60T 24V DC 24V DC输入32点、
0.5A/5~24V DC 晶体管输出28点(NPN) 32k 4点 ○ AFPX-C60TD 100~240V AC 24V DC入力32点、
0.5A/24V DC 晶体管输出28点(PNP) 32k 4点 ○ AFPX-C60P 24V DC 24V DC入力32点、
0.5A/24V DC 晶体管输出28点(PNP) 32k 4点 ○ AFPX-C60PD 所有单元24V DC输入为双方向输入。
低成本混合型
100~240V AC 40点 DC输入24点Ry输出12点、Tr输出4点 2.5K - - AFPX-C40RT0A 返回页首
FP-X 扩展单元
输入单元/输出单元
-(从左侧单元电源供应) 24V DC输入16点 ※1 AFPX-E16X -
(从左侧单元电源供应) 2A继电器输出14点 ※1 AFPX-E14YR
继电器输出
-(从左侧单元电源供应) 24V DC输入8点、2A继电器输出8点※1 AFPX-E16R 100~240V AC 24V DC输入16点、2A继电器输出14点※2 AFPX-E30R 24V DC 24V DC输入16点、2A继电器输出14点※2 AFPX-E30RD -
(从左侧单元电源供应) 24V DC输入16点、2A继电器输出14点※1 AFPX-E14YR
晶体管输出
-(从左侧单元电源供应) 24V DC输入8点、0.5A/5~24V DC晶体管输出8点(NPN) ※1 AFPX-E16T -
(从左侧单元电源供应) 24V DC入力8点、0.5A/24V DC晶体管输出8点(PNP) ※1 AFPX-E16P 24V DC 224V DC输入16点、0.5A/5~24V DC晶体管输出14点(NPN) ※2 AFPX-E30TD 100~240V AC 24V DC输入16点、0.5A/5~24V DC晶体管输出14点(NPN) ※2 AFPX-E30T 24V DC 24V DC入力16点、0.5A/24V DC晶体管输出14点(PNP) ※2 AFPX-E30PD 100~240V AC 24V DC入力16点、0.5A/24V DC晶体管输出14点(PNP) ※2 AFPX-E30P
扩展FP0适配器
24VDC 接入适配器后,最多可将3台FP0扩展单元连接到FP-X上。附带扩展电缆8cm AFPX-EFP0 所有单元24V DC输入为双方向输入。 无内置电源电路,不可连续连接2台。 附带扩展电缆8cm。 含E16、EFP0最多可扩展8台。附带扩展电缆8cm。 返回页首FP-X 扩展插件 ※
功能插件
输入4点、 24V DC、双方向(漏/源)输出3点、NPN晶体管 0.3A/24V DC AFPX-IN4T3 输入8点、 24V DC、双方向(漏/源) AFPX-IN8 输出8点、NPN晶体管 0.3A/24V DC AFPX-TR8 输出6点、PNP晶体管 0.5A/24V DC AFPX-TR6P 高速计数器:单相2ch各80kHz 或 2相1ch 30kHz 脉冲输出:1轴 100kHz/ch (安装2台时,有规格限制)
控制单元(晶体管输出型)不可使用。 AFPX-PLS 模拟量输入2点、0-10V or 0-20mA、12位、2ms/2ch(非绝缘) AFPX-AD2 模拟量输出2点、0-10V or 0-20mA、12为、2ms/2ch(绝缘) AFPX-DA2 模拟量输入2点、0-5V、0-10V or 0-20mA、12位、2ms/2ch 模拟量输出1点、0-10V or 0-20mA、12位、1ms/1ch(绝缘) AFPX-A21 热电偶输入2点、 K/J、分辨率0.2℃、200ms/2ch(通道间绝缘) AFPX-TC2 测温电阻2点、 Pt100、分辨率0.1℃、200ms(通道间绝缘) AFPX-RTD2 主存储器:可同时保存全程序步、全部注释。FPWIN-Pro源文件可保存
日历时钟:年、月、日、時、分、秒、星期 (需要电池选件) AFPX-MRTC
