ETEM-AH6-V是一款带模拟量的混合扩展I/O 模块,可以根据用户需求增加I/O点数,适合不同应用场合,所提供的标准配置如下: 1、主体单元的扩展模块 2、4通道模拟量电压输入 3、2通道模拟量电压输出技术规范 型号 ETEM-AH6-V 尺寸(W×H×D) 84mm×111mm×82mm 输入点数 4 输出点数 2 输入范围 0~10V, 1~5V,-10~+10V(输入阻抗 10MΩ) 输出范围 0~10V,1~5V 分辨率 精度 12 位 ± 0.2% FSR (满刻度量程) 零点漂移 ± 0.1 μV/℃ 温度漂移 ± 30 PPM/℃ 转换速率 450 ms/8 通道 电源损耗 400mA 范围选择 DIP开关 接线图
