技术规范 32AC-T 尺寸 198×111×82 额定电压 AC85~265V 功耗 5V/0.55A,24V/0.2A 允许瞬间断电时间 10ms(交流或直流)以内 绝缘阻抗 5MΩ以上(DC500V) ,所有外部端子与地之间 抗干扰性 峰值:2000Vp-p; 频率:5KHz; 上升时间:5ns; 脉冲宽度:50ns 环境温度 运行:0℃ ~55℃存储:-25℃ ~70℃ 程序存储空间 48K步程序空间 存储方式 RAM(备用电池)、Flash ROM永久存储 扩展模块 最大可以扩展7个模块,I/O点数可达256点 高速脉冲 2路50KHz(可选) 高速计数 2路50KHz(可选) 中断 支持定时、外部I/O、计数器比较中断型梯形图 端口数 2 类型 RS232/RS485 数字量输入点数 16 隔离方式 光电隔离 输入类型 漏型/源型 额定输入电压 DC24V 额定输入电流 7mA 公共端设置 8个点共享一公共端 数字量输出点数 16 输出类型 晶体管输出 隔离方式 光电绝缘 响应时间 15μs以下 输出电压范围 DC20.4~28.8V 额定输出电压 DC24V 额定输出电流 0.75A/点, 6.0A/公共端 公共端设置 8个点共享一公共端
