毅天-32路直流可扩展CPU-16路输入16路晶体管输出
  • 品牌:毅天
  • 型号:ETMX-MSDH32DC-T
  • 产品简介:ETMX-MSDH32DC-T ETMX-MSDH32DC-T本体单元包括一个中央处理单元(CPU)、电源(AC或DC可选)以及数字量I/O,可通过特殊的L
   ETMX-MSDH32DC-T ETMX-MSDH32DC-T本体单元包括一个中央处理单元(CPU)、电源(AC或DC可选)以及数字量I/O,可通过特殊的Link功能来连接多台PLC以达到分布式控制的功能。可扩展最大7个扩展模块,I/O点数可达256点。   1、24V DC电源      5、2路高速计数 2、16通道数字量输入       6、2路高速脉冲 3、16通道数字量输出 4、双通信口,分别为RS232和RS485
技术规范
  尺寸 198×111×82 额定电压 DC18~36V 功耗 5V/0.55A24V/0.2A 允许瞬间断电时间 10ms(交流或直流)以内 绝缘阻抗 5MΩ以上(DC500V) ,所有外部端子与地之间 抗干扰性 峰值:2000Vp-p; 频率:5KHz; 上升时间:5ns; 脉冲宽度:50ns 环境温度 运行:0 ~55存储:-25 ~70   程序存储空间 48K步程序空间 存储方式 RAM(备用电池)、Flash ROM永久存储 扩展模块 最大可以扩展7个模块,I/O点数可达256 高速脉冲 250KHz(可选) 高速计数 250KHz(可选) 中断 支持定时、外部I/O、计数器比较中断型梯形图 端口数 2 类型 RS232/RS485   数字量输入点数 16 隔离方式 光电隔离 输入类型 漏型/源型 额定输入电压 DC24V 额定输入电流 7mA 公共端设置 8个点共享一公共端   数字量输出点数 16 输出类型 晶体管输出 隔离方式 光电绝缘 响应时间 15μs以下 输出电压范围 DC20.4~28.8V 额定输出电压 DC24V 额定输出电流 0.75A/, 6.0A/公共端 公共端设置 8个点共享一公共端
L20-N网络测振设备
L20-N网络测振设备
HLP-A100005543P/HLP-A100007543
HLP-A100005543P/H
HLP-A100003743P/HLP-A100004543
HLP-A100003743P/H
HLP-A100002243P/HLP-A100003043
HLP-A100002243P/H
HLP-A100001543P/HLP-A10018D543
HLP-A100001543P/H
