西门子SM338POS输入模块
西门子SM338POS输入模块
  • 品牌:SIEMENS-西门子
  • 型号:6ES7338-4BC01-0AB0
  • 产品简介:SM 338 POS输入模块可作为最多3个绝对值编码器(SSI)和CPU之间的接口。 它可为顺序过程控制提供位置编码器值,并可提供控制条件来对运动系统中的编码器
POS 输入模块安装有: 6ES7 338-4BC01-0AB0 电源电压     负载电压 L+
  • 额定值(DC)
24 V
  • 允许范围,下限 (DC)
20.4 V
  • 允许范围,上限 (DC)
28.8 V 电流消耗     从负载电压L+消耗(空载),最大 10 mA 从背板总线DC 5 V ,最大 160 mA 功耗,典型值 3 W 连接点     所需的前连接器 20 针 数字量输入     输入电压
  • “0”信号
-3 至 +5 V
  • “1”信号
11 至 30.2 V 输入电流
  • “0”信号,最大(允许静态电流)
2 mA
  • “1”信号,典型值
9 mA CPU312  适用于全集成自动化(TIA) 的基本型CPU 适用于中等处理速度要求的小规模应用
CPU312C   带集成数字量输入和输出的紧凑型CPU 适用于对处理能力有较高要求的小型应用有与过程相关的功能
CPU313C   带集成数字量和模拟量输入/ 输出的紧凑型CPU足对处理能力和响应时间要求较高的场合带有与过程相关的功能
CPU313C-2 PtP   带集成数字量输入/ 输出和一个RS 422/485 串口的紧凑型CPU 满足处理量大、响应时间高的场合 带有与过程相关的功能
CPU313C-2 DP   带集成数字量输入/ 输出和PROFIBUS DP 主站/ 从站接口的紧凑型CPU 带有与过程相关的功能 可以完成具有特殊功能的任务 可以连接单独的I/O 设备
CPU314   适用于中等程序处理量的应用 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力
CPU314C-2 PtP   带集成数字量和模拟量I/O和一个RS 422/485串口的紧凑型CPU 满足对处理能力和响应时间要求较高的场合 带有与过程相关的功能
CPU314C-2 DP   带集成数字量和模拟量I/O 以及PROFIBUS DP 主站/ 从站接口 的紧凑型CPU 带有与过程相关的功能 可以完成具有特殊功能的任务 可以连接单独的I/O 设备
CPU315-2 DP   具有中、大规模的程序存储容量和数据结构,如果需要,可以供SIMATIC 功能工具使用 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力 PROFIBUS DP 主站/ 从站接口 可用于大规模的I/O 配置 可用于建立分布式I/O 结构
CPU 315-2 PN/DP  具有中等规模的程序存储容量和程序框架 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力 与集中式I/O 和分布式I/O 一起使用,可用作生产线上的中央控制器 集成的PROFINET 接口 组合了MPI/PROFIBUS DP- 主/ 从接口 在PROFINET 上实现基于组件的自动化 PROFINET代理,用于基于组件的自动化(CBA)中的PROFIBUS DP 智能设备 PROFINET I/O 控制器,用于在PROFINET 上运行分布式I/O
CPU 317-2 DP  具有大容量程序存储器,可用于要求很高的应用 能满足标准机床、特殊机床以及车间应用的多任务自动化系统 与集中式I/O 和分布式I/O 一起,可用作生产线上的中央控制器 对二进和浮点数运算具有较高的处理能力 PROFIBUS DP 主站/ 从站接口 可用于大规模的I/O 配置 可用于建立分布式I/O 结构 可以选用SIMATIC 工程工具 在基于组件的自动化中实现分布式智能系统
CPU 317-2 PN/DP  具有大容量程序存储器,可用于要求很高的应用 在PROFINET 上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统 PROFINET 代理,用于基于部件的自动(CBA)中的 PROFIBUS DP 智能设备
PROFINET I/O 控制器,用于在PROFINET 上运行分布式I/O 能满足标准机床、特殊机床以及车间应用的多任务自动化系统 与集中式I/O 和分布式I/O 一起,可用作生产线上的中央控制器 可用于大规模的I/O 配置 可用于建立分布式I/O 结构 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力 组合了MPI/PROFIBUS DP 主/ 从接口 可以选用SIMATIC 工程工具
CPU 319-3 PN/DP  具有智能技术/运动控制功能的SIMATIC CPU 新的S7-300 标准型CPU 319-3 PN/DP 开始接受订单 CPU319-3 PN/DP 拓展了SIMATIC S7-300 CPU系列的产品线,是S7-300 系列性能最高的 CPU
319-3 PN/DP 集成了3 个通讯接口 1 个 MPI/PROFIBUS DP 的共用接口 1 个纯 PROFIBUS DP 接口 1 个 PROFINET 接口
   西门子SM338 POS输入模块  6ES7338-4BC01-0AB0
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
