CPU 224 装配有:
- 集成式 24 V 编码器/负载电源:
用于直接连接传感器和编码器。具有 280 mA 输出电流,它也可用作负载电源。 - 2种型号:
带多种电源和控制电压 - 内置数字量输入/输出:
14个输入和 10 个输出。 - 1 个通讯接口:
可选- 作为 PPI接口,用于编程功能、HMI 功能(TD 200、OP),S7-200 内部 CPU / CPU 通信(9.6/19.2/187.5 kbps),或作为 MPI从站,用于和 MPI 主站(S7-300 / -400、OP、TD、按钮板)进行数据交换。
- 用户可编程接口(FreePort),带中断能力,用于和非西门子设备进行串行数据交换,例如在 ASCII 协议下、波特率为 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 Kbit/s时,可将 PC / PPI 电缆用作为 RS 232/ RS 485 适配器。
- 扩展总线:
连接扩展模块 (只能使用 22x 系列的扩展模块)。 - 德国西门子 6ES7 212-1AB23-0XB0 CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出
- 6ES7 212-1BB23-0XB0 CPU222 继电器输出,8输入/6输出
- 6ES7 214-1AD23-0XB0 CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出
- 6ES7 214-1BD23-0XB0 CPU224 继电器输出,14输入/10输出
- 6ES7 214-2AD23-0XB0 CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO
- 6ES7 214-2BD23-0XB0 CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO
- 6ES7 216-2AD23-0XB0 CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出
- 6ES7 216-2BD23-0XB0 CPU226 继电器输出,24输入/16输出
