订货数据
规格参数 订货号 GForce-200 PLC CPU224T+,24VDC电源,14DI×24VDC,10DO×晶体管 GF-CPU224T+-24性能参数
常规特性 尺寸(宽×高×深) 140×80×62mm 功耗 5W 程序存储器 36KB 数据存储器 20KB 数据掉电保持 内部FLASH,永久保持 内置实时时钟 时间保持2年以上(可更换电池) 定时器总数 1ms 10ms 100ms 256 4 16 236 计数器总数 256 内存存贮器位 256 内存存贮器位掉电保持 112 时间中断 2×1ms分辨率 边沿中断 4个上升沿和/或4个下降沿 模拟电位器 2个8位分辨率 布尔量运算执行时间 0.3µs 浮点运算执行时间 8µs 时钟 内置 供电电源 +5V 24V 660mA 400mA 集成的通信功能 通讯接口 2个PPI通信口,RS485电平,内嵌MODBUS协议 PPI波特率 9.6, 19.2和187.5k 自由口波特率 1.2kbaud 至 115.2k 每段最大电缆长度 使用隔离中继器 未使用隔离中继器 波特率为187.5时1000米,38.4k时1200米 50米 最大站点数 每段32个站,每个网络126个站 最大主站数 32 点到点(PPI主站模式) 是(NETR/NETW),共8个,2个保留 I/O特性 本机数字量输入点数 14 输入类型 漏型/源型 本机数字量输出点数 10 输出类型 继电器,干触点 数字I/O映象区 256(128输入/128输出) 模拟I/O映象区 64(32输入/32输出) 允许最大扩展I/O模块数 7 最大数字量I/O点数 230 最大模拟量I/O点数 56AI/28DO 脉冲捕捉输入 14 高速计数器 总数 单相计数器 两相计数器 6 6×30KHz 4×20KHz 数字量输入特性 本机集成数字量输入点数 14 输入类型 漏型/源型 (IEC 类型1/漏型) 额定电压 24V DC 最大持续允许电压 30V DC 逻辑1信号 ( 最小)逻辑0信号 ( 最大) 18 VDC,2.5mA
5 VDC,1mA 隔离(现场与逻辑)
光电隔离
隔离组 有
500V AC,1分钟
见接线图 同时接通的输入 14 最大电缆长度
屏蔽
非屏蔽
500米(标准输入)
50米(高速计数器输入)
300米(标准输入) 数字量输出特性 本机集成数字量输出点数 10 输出类型 晶体管 MOSFET 每点额定电流(最大)
每个公共端的额定电流(最大) 0.75A
6A 漏电流(最大) 10uA 灯负载(最大) 5W 感性嵌位电压 L+ 减48 VDC,1 W功耗
接通电阻(接点) 0.3欧姆典型(0.6 欧姆最大) 同时接通的输出 10 两个输出并联 是,仅输出同组时 最大电缆长度
屏蔽
非屏蔽
500米(标准输出)
150米(标准输出)
