FX1S-20MR-001 PLC可编程控制器
  • 品牌:mesh-三菱
  • 型号:FX1S-20MR-001
  • 产品简介:控制规模:20 MR/MT ● 内置2K容量的EEPROM存储器,无需电池,免维护 ● CPU运算处理速度0.55~0.7μS/基本指令 ● 基本单元内置2轴独立最高100kHz定位功能(晶体管输出型)
FX1S-20MR/MT适用于最小的封装,提供20个I/O,并且能通过串行通信传输数据,所以它能用在紧凑型PLC不能应用的地方。
●其它功能
内置式24V直流电源
   24V、400mA直流电源可用于外围设备,如传感器或其它元件。
时钟功能和小时表功能
   在所有的FX1sPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。
持续扫描功能
   为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。
输入滤波器调节功能
   可以用输入滤波器平整输入信号(在基本单元中x000到x017)。
元件注解记录功能
   元件注解可以记录在程序寄存器中。
在线程序编辑
   在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。
RUN/STOP 开关
   面板上运行/停止开关易于操作。
远程维护
   远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据
密码保护
   使用一个八位数字密码保护您的程序。
●交流电源、24V直流输入类型
模型
 I/O总数
 输入
 输出
 尺寸
mm(英寸)
(宽)*(厚)*(高)
数目
 类型
 数目
 类型
   GX1S-20MR-001
 20
 12
 漏型
 8
 继电器
 75*75*90
() 3.0*3.0*3.5
GX1S-20MT
 晶体管
●GX1S性能规格
项目
 规格
 备注
运转控制方式
 通过储存的程序周期运转
I/O控制方法
 批次处理方法(当执行END指令时)
 I/O指令可以刷新
运转处理时间
 基本指令:0.55至0.7µs
应用指令:3.7至几百µs
编程语言
 逻辑梯形图和指令清单
 使用步进梯形图能生成SFC类型程序
程式容量
 内置2K步EEPROM
 存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选
指令数目
 基本顺序指令:27
步进梯形指令:2
应用指令:85
 最大可用167条应用指令,包括所有的变化
I/O配置
 最大总I/O由主处理单元设置
辅助继电器
(M线圈)
 一般
 384点
 M0至M383
锁定
 128点(子系统)
 M384至M511
特殊
 256点
 M8000至M8255
状态继电器
(S线圈)
 一般
 128点
 S0至S127
初始
 10点(子系统)
 S0至S9
定时器(T)
 100毫秒
 范围:0至3276.7秒63点
 T0至T55
10毫秒
 范围:0至327.67秒31点
 当特殊M线圈工作时T32至T62
1毫秒
 范围:0.001至32.767秒1点
 T63
计数器(C)
 一般
 范围:1至32767数16点
 C0至C15
类型:16位增计数器
锁定
 范围:1至32767数16点
 C16至C31
类型:16位增计数器
高速计数器
(C)
 单相
 范围:-2147483648至+2147483647数
FX0:选择多达4个单相计数器,组合计数器频率不大于2KHz。
FX0s:当使用多个单相计数器时,频率和必须不大于14KHz。只允许单、双相高速计数器同时使用。当使用双相计数器时,最大记数速度必须大于14KHz,计算为(记数边数为5时,2ph计数器速度)+1ph计数器速度。
 C235至C238
4点(注意C235被锁定)
单相c/w起始
停止输入
 C241(锁定)、C242和C244(锁定)3点
双相
 C246、C247和C249(都锁定)3点
A/B相
 C251、C252和C254(都锁定)3点
数据寄存器
(D)
 一般
 128点
 D0至D127
类型:32位元件的16位数据存储寄存器对
锁定
 128点
 D128至D255
外部调节
 范围:0至255 2点
 通过外部设置电位计间接输入D8013或D8030&D803114数据
特殊
 256点(包含D8030,D8031)
 从D8000至D8255
类型:16位数据存储寄存器
变址
 16点
 V和Z
类型:16位数据存储寄存器
指标
(P)
 用于CALL
 64点
 P0至P64
   用于中断
 6点
 100*至130*
(上升触发*=1,下降触发*=0)
嵌套层次
 用于MC和MRC时8点
 N0至N7
常数
 十进位K
 16位:-32768至+32768
32位:-2147483648至+2147483647
十六进位H
 16位:0000至FFFF
32位:00000000至FFFFFFFF
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
