●编程软件兼容GX型PLC的GXGP_WIN-C梯形图软件
●支持编程口监控功能
●双串口功能,通信口为485
●工作电源AC15V或DC24V
●10-40路I/0输入输出
●本机采用高性能进口工业级芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境
●高速运算,基本指令每步0.08uS
●双串口通信接口,无须编程直接和人机界面等设备通信
●另有2路DA模拟量输出,每路为0v/10v输出,分辨率为12位
●另有4路AD模拟量输入,每路为0v/10v输入,分辨率为12位 ●控制规模:14~128点
●CPU运算处理速度0.55~0.7μS/基本指令
●在SL1N系列右侧可连接输入输出扩展模块和特殊功能模块
●基本单元内置2轴独立最高100kHz定位功能(晶体管输出型)
●内置8K的EEPROM存储器,无需电池,免维护
●内置24V/400mA直流电源,可供外围设备使用,如接近传感器等其它元件
●一体化紧凑型设计,长×宽×高为180×130×27mm
●容易安装使用便利的固定孔安装,安装开孔尺寸为:长×宽172×122mm
