性能参数
常规特性:GForce-200 PLC EM231 热电阻输入模块, 2路 16位精度 GM231-RTD2 尺寸(宽×高×深) 71.2×80×62mm 功耗 1.8W
温度测量输入特性 输入点数 2点 共模抑制 > 120 d B @ 120 V A C 输入类型 模块参考接地的RTD(2、3或4线连接) 输入范围 RTD 类型( 每个模块选择一种)铂( P t ) ,铜( Cu ) ,镍( Ni ) 或电阻,对于RTD类型,见热电阻模块支持RTD类型表 输入分辨率 温度 0.1℃/ 0.1℉ 电压 -- 电阻 15位加阻性符号位 测量原理 S i g m a →d e l t a 模块更新时间:所有通道 405 mS 导线长度 到
传感器的最大长度为100 m 导线回路电阻 20欧姆,2.7欧姆 ,对于Cu 的最大值 干扰抑制 8 5 d B ,50H z /60H z /4 00H z 时 数据字格式 电阻:0至+2764 8 传感器最大散热 1m W 输入阻抗 ≥ 10M 欧姆 最大输入电压 30 V D C( 检测) ,5 V D C( 源) 输入滤波衰减 3.6k H z 时为-- 3d b 基本误差 0.1%FS ( 电阻) 重复性 0.05%FS LED指示灯 2 ( 存在外部24 V D C
电源,系统发生故障) 24VDC电压范围 20.4 ~28 .8 V D C( 等级2,有限电源,或来自P L C的传感器电源)
热电阻模块类型选择,DIP开关组态 RTD类型1 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 RTD类型1 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 100Ω Pt 0.003850(默认值) 0 0 0 0 0 100Ω Pt 0.003902 1 0 0 0 0 200Ω Pt 0.003850 0 0 0 0 1 200Ω Pt 0.003902 1 0 0 0 1 500Ω Pt 0.003850 0 0 0 1 0 500Ω Pt 0.003902 1 0 0 1 0 1000Ω Pt 0.003850 0 0 0 1 1 1000Ω Pt 0.003902 1 0 0 1 1 100Ω Pt 0.003920 0 0 1 0 0 备用 1 0 1 0 0 200Ω Pt 0.003920 0 0 1 0 1 100Ω Ni 0.00672 1 0 1 0 1 500Ω Pt 0.003920 0 0 1 1 0 120Ω Ni 0.00672 1 0 1 1 0 1000Ω Pt 0.003920 0 0 1 1 1 1000Ω Ni 0.00672 1 0 1 1 1 100Ω Pt 0.00385055 0 1 0 0 0 100Ω Ni 0.006178 1 1 0 0 0 200Ω Pt 0.00385055 0 1 0 0 1 120Ω Ni 0.006178 1 1 0 0 1 500Ω Pt 0.00385055 0 1 0 1 0 1000Ω Ni 0.006178 1 1 0 1 0 1000Ω Pt 0.00385055 0 1 0 1 1 10000Ω Pt 0.003850 1 1 0 1 1 100Ω Pt 0.003916 0 1 1 0 0 10Ω Cu 0.004270 1 1 1 0 0 200Ω Pt 0.003916 0 1 1 0 1 150Ω FS电阻 1 1 1 0 1 500Ω Pt 0.003916 0 1 1 1 0 300Ω FS电阻 1 1 1 1 0 1000Ω Pt 0.003916 0 1 1 1 1 600ΩFS电阻 1 1 1 1 1
接线图
