EM223R 数字量输入/输出模块
- 品牌:Gipeng-巨朋
- 型号:GM223-I8RQ8
- 产品简介:EM223R 数字量输入/输出模块,8点 输入 24VDC/8点 输出 继电器
- 对应S7-200订货号: 6ES7 223--1PH22--0XA0
订货数据
规格参数 订货号
GForce-200 PLC EM223R 数字量输入模块,8点 输入 24VDC 8点 输出 继电器 GM223R-I8RQ8
性能参数
常规特性 尺寸(宽×高×深) 71.2×80×62mm 功耗 3W 数字量输入特性 数字量输入点数 8 输入类型 漏型/源型 (IEC 类型1/漏型) 额定电压 24V DC 最大持续允许电压 30V DC 逻辑1信号 ( 最小)
逻辑0信号 ( 最大) 18 VDC,2.5mA
5 VDC,1mA 隔离(现场与逻辑)
光电隔离
隔离组 有
500V AC,1分钟
见接线图 同时接通的输入 8 最大电缆长度
屏蔽
非屏蔽
500米(标准输入)
50米(高速计数器输入)
300米(标准输入) 数字量输出特性 数字量输出点数 8 输出类型 继电器,干触点 每点额定电流(最大)
浪涌电流(最大) 2A
5A,触点关闭 灯负载(最大) 5 WDC/200WAC 接通电阻(接点) 0.2欧姆 同时接通的输出 8 两个输出并联 是,仅输出同组时 最大电缆长度
屏蔽
非屏蔽
500米(标准输出)
150米(标准输出)
接线图
详细参数
数字量输入输出模块常规规格
对应S7-200订货号 6ES7 223-1PH22-0XA0
尺寸(宽x高x深) 71.2×80×62mm
功耗 3W
电源输入类型 24VDC
数字量输入点数 8
数字量输出点数 8 x 30VDC/220VAC 2A
数字量输出类型 继电器
[ 产品搜索 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]
[ 返回顶部 ]
