EM223T 数字量输入/输出模块
- 品牌:Gipeng-巨朋
- 型号:GM223-I8TQ8
- 产品简介:EM223T 数字量输入/输出模块,8点 输入 24VDC/8点 输出 24VDC 晶体管
- 对应S7-200订货号: 6ES7 223--1BH22--0XA0
- 订货数据
- 规格参数 订货号 GForce-200 PLC EM223T 数字量输入模块,8点 输入 24VDC 8点 输出 24VDC 晶体管 GM223T-I8TQ8
- 性能参数
- 常规特性 尺寸(宽×高×深) 71.2×80×62mm 功耗 3W 数字量输入特性 数字量输入点数 8 输入类型 漏型/源型 (IEC 类型1/漏型) 额定电压 24V DC 最大持续允许电压 30V DC 逻辑1信号 ( 最小)
- 逻辑0信号 ( 最大) 18 VDC,2.5mA
- 5 VDC,1mA 隔离(现场与逻辑)
- 光电隔离
- 隔离组 有
- 500V AC,1分钟
- 见接线图 同时接通的输入 8 最大电缆长度
- 屏蔽
- 非屏蔽
- 500米(标准输入)
- 50米(高速计数器输入)
- 300米(标准输入) 数字量输出特性 数字量输出点数 8 输出类型 晶体管 输出电压 24VDC 电压范围 20.4~28.8V DC 每点额定电流(最大) 0.75A 每个公共端的额定电流(最大) 6A 延时断开到接通/接通到断开 切换(最大) 50 μs / 200 μs 漏电流(最大) 10 μA 照明负载(最大) 5W 接通电阻(触点) 0.3 Ω 典型值 (0.6Ω 最大值) 最大电缆长度
- 屏蔽
- 非屏蔽
- 500米(标准输出)
- 150米(标准输出)
接线图
详细参数
数字量输入输出模块常规规格 对应S7-200订货号 6ES7 223-1BH22-0XA0 尺寸(宽x高x深) 71.2×80×62mm 功耗 3W 数字量输入点数 8 数字量输出点数 8 x 24VDC 数字量输出类型 晶体管(源型)
[ 产品搜索 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]
[ 返回顶部 ]
