订货数据
规格参数 订货号
性能参数
常规特性 尺寸(宽×高×深) 71.2×80×62mm 功耗 2W 数字量输出特性 数字量输出点数 16 输出类型 晶体管 输出电压 24VDC 电压范围 20.4~28.8V DC 每点额定电流(最大) 0.75A 每个公共端的额定电流(最大) 8A 延时断开到接通/接通到断开 切换(最大) 50 μs / 200 μs 漏电流(最大) 10 μA 照明负载(最大) 5W 接通电阻(触点) 0.3 Ω 典型值 (0.6Ω 最大值) 最大电缆长度屏蔽
非屏蔽
500米(标准输出)
150米(标准输出)
接线图
