XC系列 具有3通道14位精度电流输入、4通道PT100温度
输入和2通道10位精度电压输出。
3通道的电流0~20mA、4~20mA输入可选
2通道的电压0~5V、0~10V输出可选,通过上位机设定。
铂电阻输入,分度号为PT100。
3通道A/D和4通道PT输入具有PID调节功能。
作为XC的特殊功能模块,最多可连接7台。
XC系列 8点NPN型输入,6点继电器输出
AC220V电源
不外接扩展模块和BD板
可带时钟,可对数据进行掉电保持
支持基本的逻辑控制和数据运算
支持高速计数、脉冲输出、外部中断、C语言编辑功能块、I/O点的自由切换、自由格式通讯、MODBUS通讯等功能
XC系列 14点NPN输入,10点型继电器输出
AC220V电源
可外接扩展BD板
可带时钟并对数据进行掉电保持
支持基本的逻辑控制和数据运算
XC系列 18点NPN型输入,14点继电器输出
AC220V电源
可外接扩展BD板
可带时钟并对数据进行掉电保持
支持基本的逻辑控制和数据运算
XC系列 28点NPN型输入,20点继电器输出
AC220V电源
可外接扩展BD板
可带时钟并对数据进行掉电保持
支持基本的逻辑控制和数据运算
XC系列 36点NPN型输入,24点继电器输出
AC220V电源
可外接扩展BD板
可带时钟并对数据进行掉电保持
支持基本的逻辑控制和数据运算
XC系列 运动控制专用PLC,支持4轴脉冲输出
支持圆弧差补,随动等指令
容量更大,处理速度更快
可扩展模块和BD板,支持MODBUS通讯
XC系列 14位的高精度模拟量输入
2通道的电压0~10V、0~5V可选模拟量输入,2通道温度模拟量输入
铂金测温电阻体(Pt100 2线式)温度传感器用模拟输入
XC系列 可作RS-485通讯用
可作RS-232通讯用
RS-232和RS-485通讯不能同时用
XC系列 12位的高精度模拟输出
2通道的电压0~5V、0~10V,电流0~20mA、 4~20mA输出可选
作为XC的特殊功能模块,最多可连接7台
XC系列 12位的高精度模拟输出
4通道的电压0~5V、0~10V,电流0~20mA、 4~20mA输出可选
作为XC的特殊功能模块,最多可连接7台
XC系列 具有4通道14位精度模拟输入
4通道的电压0~5V、0~10V,电流0~20mA、4~20mA输入可选,通过上位机设定
作为XC的特殊功能模块,最多可连接7台
4通道A/D具有PID调节功能
XC系列 具有4通道14位精度模拟输入和2通道12位精度模拟输出
4通道的电压0~5V、0~10V,电流0~20mA、4~20mA输入可选;
2通道的电压0~5V、0~10V,电流0~20mA、4~20mA输出可选,通过上位机设定
作为XC的特殊功能模块,最多可连接7台
4通道A/D具有PID调节功能
XC系列 铂热电阻输入,分度号Pt100
6通道输入,6通道输出
2组PID参数(每3路一组PID参数)
1mA恒流输出,不受外界环境变化影响
分辨率精度为0.1℃
作为XC的特殊功能模块,最多可连接7台
XC系列 支持K/S/E/N/J/T/R型热电偶温度输入
采用DC-DC电源隔离设计,增强系统抗干扰能力
独立设置每路温度通道PID参数值,具有单独寄存器地址空间
支持PID实时自整定功能。允许设备在各种状态下(冷态、加热状态、过渡状态等),进行PID自整定,得到合适PID整定值
显示温度精度为0.1℃
作为XC的特殊功能模块,最多可连接7台
基于PLC本体通讯指令FROM和TO指令进行数据交换,增加产品运用灵活性。节省交互数据量,扩大数据存储空间
XC系列 14位的高精度模拟输入
8通道模拟量输入:前4路电压输入(0~5V、0~10V两种模式)
后4路电流输入(0~20mA、4~20 mA两种模式)
作为XC的特殊功能模块,最多可连接7台
带PID调节功能
XC系列 18点输入14点NPN型晶体管输出
AC220V电源
拥有XC3 系列的全部功能
支持4路脉冲输出
具备R/T/RT三种输出类型
AC220V电源
拥有XC3 系列的全部功能
支持CANBUS指令,并可进行CANBUS组网
具备R/T/RT三种输出类型
AC220V电源
拥有XC3 系列的全部功能
AC220V电源
不外接扩展模块和BD板
可带时钟,可对数据进行掉电保持
支持基本的逻辑控制和数据运算
