XP1-18RT
XP系列 集
PLC和HMI功能于一体(PLC功能同XC1 系列)
开关量输入:10点/光耦隔离
开关量输出:8点/晶体管继电器混合输出
LCD显示:192×64像素(3.7inh);LCD寿命可达50万小时
功能键多达26个
按键灵敏、精确
HMI和PLC编程使用同一根编程电缆
一般规格 输入电压 DC24V 功耗 低于10W (TYP2.0W) 允许瞬时停电 小于20ms 耐电压 AC1000V-10mA 1分钟(信号与地间) 绝缘阻抗 DC500V-约10MΩ (信号与地间) 操作温度 0~50℃ 保存温度 –10~60℃ 环境温度 20~85%(无凝露) 耐振动 10~25Hz(X,Y,Z方向各30分钟2G) 抗干扰 电压噪声: 1000Vp-p 周围空气 无腐蚀性气体 保护结构 适合IP65F 注:型号后加“-S”表示内置时钟和RS-485通讯口。 产品外形及尺寸(单位:mm)
