SINAMICS 6RA 6ES 6EP 3RG 3VL 6AV 5SJ 3VU 3RH http://ximenzi1.qqma.com/ 欢迎惠顾6ES7322-1HF01-0AA0西门子PLC
表格 3-13 输入值与SM 321; DI 16 x DC 24 V 的CPU 操作状态以及L+ 电源的相互关系
CPU 操作状态 数字量模块的电源L+ 数字量模块的输入值
RUN L+ 正常 过程值
L+ 丢失 0 信号
L+ 正常 过程值
POWER ON
STOP
L+ 丢失 0 信号
POWER OFF - L+ 正常 -
L+ 丢失 -
对电源故障的反应情况
SM 321; DI 16 x DC 24 的电源故障始终由模块的SF LED 指示。也可在模块中获取故障信息。
在将0 信号传送到CPU 之前,系统最初将输入值保存20 ms 到40 ms。因此,电源电压突降
< 20 ms 不会影响过程值(参见上面的表格)。
系统根据参数设置触发诊断中断(参见SM 321; DI 16 x DC 24 V 中断)。
带有冗余外部编码器电源的电源故障
注意
当外部冗余电源并联至传感器电源 (VS),并且L+ 电源出现故障时,模块不报告编码器电源的
故障,而是报告内部和/或外部辅助电压故障和/或保险丝熔断故障。
编码器电源Vs 短路
如果在编码器电源Vs 处检测到短路,则无论参数设置如何,相关的VS LED 都将熄灭。
参见
SM 321; DI 16 x DC 24 V 的中断(页 3-27)
数字量模块
3.9 数字量输入模块 SM 321; DI 16 x DC 24 V;带硬件中断和诊断中断,同步;(6ES7 321-7BH01-0AB0)
S7-300 模块数据
手册, 09/2005, A5E00432670-03 3-27
3.9.5 SM 321; DI 16 x DC 24 V 的中断
引言
本章介绍了SM 321; DI 16 x DC 24 V 的中断反应。我们将中断分为以下几种类型:
? 诊断中断
? 硬件中断
有关下面6ES7322-1HF01-0AA0西门子PLC
