6ES7322-1HH01-0AA0
6ES7322-1HH01-0AA0
  • 品牌:SIEMENS-西门子
  • 型号:6ES7322-1HH01-0AA0
  • 产品简介:6ES7322-1HH01-0AA0
SINAMICS    6RA    6ES  6EP  3RG     3VL    6AV    5SJ   3VU   3RH6ES7322-1HH01-0AA027。C# 表
示二 - 十进制格式(BCD 格式:四位一组表示一位十进制数值的二进制码)。
计数器字的位 0 至11 位为二 - 十进制格式的计数值。
下图所示为在装载计数值127 之后计数器的内容,以及计数器被设定后的计数器单元的内
容。
无关
BCD 码的计数值(0到 999)
无关 二进制计数值
计数器指令
4-2
4.2 S_CUD 加-减计数
符号
英文 德文
C no. Z no.
参数
(英文)
参数
(德文)
数据类型 存储区域 说明
C no. Z no. COUNTER C 计数器标识号,范围与CPU有关
CU ZV BOOL I,Q,M,L,D 加计数输入端
CD ZR BOOL I,Q,M,L,D 减计数输入端
S S BOOL I,Q,M,L,D 计数器预置输入端
PV ZW WORD I,Q,M,L,D 或
常数
计数器输入置的范围 0 – 999,
以C#<值> 形式表示。
PV ZW WORD I,Q,M,L,D 计数器预置值
R R BOOL I,Q,M,L,D 复位输入端
CV DUAL WORD I,Q,M,L,D 当前计数器值,十六进制数值
CV_BCD DEZ WORD I,Q,M,L,D 当前计数器值,BCD 码
Q Q BOOL I,Q,M,L,D 计数器的状态
说明
S_CUD (加–减计数器)在S 输入端出现上升沿时使用PV 输入端的数值预置。如果S 输
入端为“1”,计数器则复位,计数值被置为“0”。如果输入端CU 上的信号状态从“0”
变为“1”,并且计数器的值小于“999”,则计数器加“1”。如果在输入端CD 出现上
升沿,并且计数器的值大于“0”,则计数器减“1”。
如果在两个计数输入端都有上升沿的话,则两种操作都执行,并且计数值保持不变。
如果计数器被置位,并且输入端CU/CD 上的RLO = 1,计数器将相应地在下一扫描循环计
数,即使没有从上升沿到下降沿的变化或从下降沿到上升沿的变化。
如果计数值大于“0”,则输出Q 上的信号状态为“1”;如果计数值等于“0”,则输出
Q 上的信号状态为“0”。
状态字
BR CC 1 CC 0 OV OS OR STA RLO /FC
写 - - - - - x x x 1
注意
应避免在几个程序中使用一个计数器(否则会出现计数错误)。
计数器指令
4-3
举例
如果I0.2 从“0”变为“1”,计数器使用MW10 的值预置。如果I0.0 的信号状态从“0”
变为“1”,计数器C10 的值将加“1”。C10 的值等于“999”除外。如果I0.1 从“0”变为
“1”,C10 将减“1”。C10 的值等于“0”除外。如果C10 不等于“0”,则Q4.0 为“1”。
4.3 S_CU 加计数器
符号
英文 德文
C no. Z no.
参数
(英文)
参数
(德文)
数据类型 存储区域 说明
常数
计数器输入置的范围 0 – 999,
以C#<值> 形式表示。
说明
S_CU(加计数器)在输入端S 出现上升沿时使用输入端PV 上的数值预置。
如果在输入端R 上的信号状态为“1”,则计数器复位,计数值被置为“0”。
计数器指令
4-4
如果输入端CU 上的信号状态从“0”变为“1”,并且计数器的值小于“999”,则计数
器加“1”。
如果计数器被置位,并且输入端CU 上的RLO = 1,计数器将相应地在下一扫描循环计数,
Q 上的信号状态为“0”。
状态字
写 - - - - - x x x 1
注意
应避免在几个程序点使用一个计数器(否则会出现计数错误)。
举例
如果I0.2 从“0”变为“1”,计数器使用MW10 的值预置。6ES7322-1HH01-0AA0
家盟过滤器滤芯
家盟过滤器滤芯
EX6080单通道高精度数粒传感器 侧边可拆
EX6080单通道高精度
锐力通科技/工业级LCN总线光纤中继器
锐力通科技/工业级
西屋WDPF光纤中继器(3D04106G05)
西屋WDPF光纤中继器
YG902型汗渍色牢度烘箱
YG902型汗渍色牢度
